Текущее время: 25 ноя 2026, 21:13
| Автор |
ivaning
Заголовок сообщения: asus ux302l (ux302l) включается, нет ИЗО, горит capslock, мигает HDD  Добавлено: 31 июл 2018, 11:59 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 22:17 Наличности на руках: 32.50
Сообщения: 415 Откуда: Москва
Всем доброго дня и удачных ремонтов! Принесли ноутбук asus ux302l, реагирует на кнопку включения, отключается по долгому удерживанию на кнопку. Снял мать, отключил все, оставил только клавиатуру и память. все так же. Питание комбайна, памяти видео поднимается, есть малый нагрев. Память паяная на плате и имеет слот расширения. Если снять внешнюю память, ноутбук включается без изображения на секунд 5, горит так же капс и отключается, если память поставить то не отключается. Пост карты нет( Подскажите в чем может быть проблема. могу еще какие замеры сделать, опыта в ремонте без схем мало(
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus ux302l (ux302l) включается, нет ИЗО, горит capslock, мигает HDD |
ifpm
Заголовок сообщения: Re: asus ux302l (ux302l) включается, нет ИЗО, горит capslock, мигает HDD  Добавлено: 03 авг 2018, 13:38 |
| Интересующийся |
Сообщения: 22 Откуда: томск
Цитата: на сайте асус несколько модификацией, и объем не совпадает с размером флешки. Есть такое дело. Они в начале файла какую-то служебную инфу для прошивальщика записывают, надо просто вырезать эту часть, а за ориентир брать начало в родном дампе.
_________________ Я тут не случайно
