Текущее время: 11 ноя 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Asus X552MJ (Asus X550MD Rev2.0) прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 15:00
Есть ноутбук Asus X552MJ на платформе Asus X550MD Rev 2.0, нужна или схема или даташит на мультик IT8985E. Или можно настройки для подключения программатора Vertyanov
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (Asus X550MD Rev2.0) прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 15:03
При прочих заведомо исправных частях прошивка зальется сама.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 17:53
Nik_1991
Если б она сама прошивалась, каждый раз при включении ноута, то ноут каждый раз долго бы включался. Может она сама прошивается, если поставить новый чистый мульт? А если он уже с прошивкой, то почему вдруг он должен прошиться самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 14:40
hoten4ik, выбирай X550LA все совпадает, я шил.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 16:32
Светлая память
Светлая память
hoten4ik
Если коротко - потому что.
ASUS прошивает мульты сам. Это факт.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения.
Roofo
13
4908
05 сен 2018, 14:07
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ (X550MD rev2.0) нет изображения, на внешку работает
segaK_yar
19
6589
24 янв 2019, 15:18
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552mj (x550md rev 2.0) Циклический ребут
oki4w
29 апр 2017, 14:18
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ-SX011H (X550MD Rev: 2.0) нужна часть схемы (кардридер)
Dmitriy07
02 июл 2017, 14:15
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ-SX033D (x550md rev 2.0) нет дежурки
djtorian
08 ноя 2018, 12:08
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexSRT, Doc, vladimir-k и гости: 119
