Текущее время: 26 июн 2024, 20:39
j099
Заголовок сообщения: ASUS G750JS (G750JS REV 2.0) IT8585 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2018, 15:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9919_1447486096.jpg) |
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 13:24 Наличности на руках: 143.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: сама
плата не запускалась, грелся TPS51275, заменил IT8585E-FXS появился запуск и есть изображение, но только если от платы все отключено. Питание на LDO 3,01v до запуска, после запуска 3,3 сопротивление 13к С подключенными шлейфами HDD и прочих, запускается, загорается индикатор на пол секунды, тухнет и греется TPS51275, замена его не помогла. Дежурка есть, но 5v после запуска просаживается до двух
![](images/spacer.gif) |
