Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo s860 не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 17:01
Здравствуйте ! тел lenovo s860 при подключении зарядное устройство логотип Леново , и всё на этом в recovory не заходит пробовал шить компьютер не подхватывает драйвер что может быть ?подскажите хочу плату купит такую но я бы хотел узнать что точно в ней дело .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s860 не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 17:28
lenovo s860
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 19:17
anton-che писал(а):
lenovo s860
да он самый , не известно что с ним шить не хочет не в какую логотип Леново и всё пока не отключить , его потом он тухнет а без зарядника он не запускается не понятно может и севшая батарея но почему он не показывает когда идёт зарядка что идёт зарядка не понятно .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 08:57
Как определяется компьютером?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 09:00
если компом не определяется, катай проц
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 16:23
я пробовал и с батарей и без нее подключал шнур usb не как компьютер не определяет ,у меня на маем Леново s820 подключаю выкл телефон к компьютеру и сразу издаются звуки и появляется драйвер и исчезает так и должно быть !но Леново s860 не каких звуков пре подключении мертвый то что я подключаю а то что нет не чего не происходит .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 05:39
да я почему-то и думал что дело в в самой плате ,но точно не было пападания я почему-то под мечивал на флешь сдохшую у меня не было точного диагноза ,плоха когда нет под рукой подкинуть такую плату и проверить но как вы утверждаете это процесс а вы уверены что это в нем дело ? могла и флеш сдохнут и контролёр хотя могу и ошибиться ,самого начала я проверил подключаю зарядное устройство на телефоне горит красный индикатор включения кнопку питания логотип Леново дальше запуска нет компом не определяет не как значить если есть логотип Леново всежи сам дисплей целый? также я проверил нижний плату mocro розъем идёт 5v и шлейф от нижний платы идущий к верхней плате тоже выдает 5v видимо так и есть дело в самой плате может и процесс .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 08:24
Если бы была дохлая флэшка, телефон все-равно бы определялся (просто при прошивке вываливался в ошибку), с питаниями тоже похоже норма т.к. заставку светит, поэтому (если с разъемом усб все в порядке, надеюсь д+д- отзвонили) 95% перекатка/замена проца.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 15:47
то есть при убитой флеш телефон бы запускался или нет ? а контролер не может накрытся ? батарея сейчас севшея 3.3в показывает ,но это не показатель я ее как то и заряжал серавно логотип Леново и так горит заставка вот ещё что при подключении зарядное устройство тоже должны быть звуки нету и не показывает батарея сколько заряжать Нада не показывает а процесс там сидит на шарах ? а феном его можно перепаять ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 17:32
Мое мнение это контроллер.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 18:50
Батарея зарядил полностью показывает прибор 4v папробывал запустить без зарядчика нажимаю кнопку питания логотип Леново гаснет темный экран снова пытаюсь включить логотип Леново и гаснет зарядку он не показывает может и контроль а как должно вести телефон себя если контроль не работает зарядку показывает не будит или будит ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 19:01
Так телефон ведет себя,когда поврежден разъем USB .Тебе уже писали выше,- прозвони разъем USB контакты D+ и D-.Какое сопротивление на корпус.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 05:55
zenturion628 писал(а):
USB контакты D+ и
на первый контакт 5v приходит только там не написана d+ или d- я мерил micro разъем ещё должны ли идти какие напряжение с micro ? разъем . нет ли схемы посмотреть какие должны приходить напряжение распиновка ? а вы думаете это нижний плата хотя на нее приходит на разъем 5v. я вроде нашел схема распиновку так и есть у меня с самого края красный показывает 5v а зелёный не чего не показывает наверно всежи жива нижний плата .
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 08:53
даааа... с такими познаниями несите в сервис...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 09:23
Notserp писал(а):
такими познаниями
на рмальное у меня познания просто советуюсь 5в приходит нижний плата целая остаётся верхний плата ну может это контролёр а не процесс ? когда хона контроллеру как себя должно вести телефон?
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 44 секунды: ----------
я тут прикинул и решил если эта контролёр сдохший то можно купить его но я думаю одним контроллерам мне не обойтись по любому придется брать хотя бы 2ш ,если это процесс то тоже два придется покупать но всего выходит 1000р если жи новую плату купить то выходит 2000р может плата купить чуть добавить или жи купить контроль и процесс?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 20:26
Тебя в гугле забаеили что ли? Этот разъем называется микро USB.
Вложение:
Контакты D+ и D- прозвони мультиметром (на килоомах) на корпус и напиши какое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 06:38
мне фото пока не доступно как я понял нужно прозвонить на киломах я прозвонил d+ d- 05кло показывает а должно сколько ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 08:32
Как решили проблему? И решили ли?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 19:51
всем привет! а смысл мне заказывать процесс и контроль, не проще ли купить трофорет и шары к статье а какой диамитор , шаров Нада заказывать для процесса ну и трофорет какой я не разу не катал шары а так феном умею паять может подтолкнет как их катать и трофорет какой нужен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S860 Ищу корректный preloader
в форуме Lenovo
Slon
3978
13 май 2017, 02:37
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17668
27 июл 2018, 23:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (20240) Не включается ноутбук Lenovo
gr1047
26 апр 2017, 15:14
Butor777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v110 15isk (Lenovo) Не включается. Определение микросхемы.
TechnikKomp
13 сен 2017, 09:15
TechnikKomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 19:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
