Текущее время: 22 сен 2024, 22:36
 Заголовок сообщения: LenovoB50-45 (LA-B291P) Не крутится кулер в винде
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 18:38
При включении начинает крутится и через 3 сек выключается. В Windows 7 запускаю Аиду64, температура GPU поднимается до 90 град
радиатор очень горячий, кулер не включается. Перед выключением ноута кулер тоже включается на 2 секунды. Биос перепрошил.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: LenovoB50-45 (LA-B291P) Не крутится кулер в винде
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 21:23
1. проверить работает ли сам кулер
а.посмотреть есть ли пила при раскручивании кулера на EC_TACH
б. проверить есть ли +FAN
в. какое напряжение на EC_FAN_PWM?
2. прошить мульт
3. менять и прошивать мульт.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 21:27
Может ему Windows 7 не нравится, драйвера не подходят.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 06:06
2. прошить мульт
На +FAN 5в (1 рин) , на TC_FAN_PWM (3 рин раъёма) присутствуют импульсы,когда работает кулер, 0 вольт когда не крутится, на EC_TACH (2 pin) импульсы также появляются, 3 вольта когда не крутится.
Прошить пытался , Vertyanov новый, наверно десятый мульт уже пробую на разных платах: не коннектится,говорит: нет питания платы.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 8 секунд: ----------
Запустил WIN PE c DVD , тоже самое :ПЛАта нагревается,кулер не крутится.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 09:37
то есть Vertyanov новый вобще не работает?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 12:20
Пришёл в мае. Клаву проверяет, а к мультам на платах не могу соединиться.
ITE пробовал, теперь NUVOTON. Клава с 30 ю контактами, стандартная по
Вертьянову ,никаких данных вносить не надо. 1й с 1вым, 30 с 30тым ,птичка стоит.
Подключаю к компу, соединяю программатор с землёй платы.Загружаю установки. Поключаю питание платы,нажимаю кнопку connect в окне программы. Не подключается, так и с ITE было,говорит проверить питание платы.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 12:39
Что то не то Вы делаете смотрите видео с ликбезом на ютюбе, или пишите аФтору https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... start=2940
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:44
С Вертьяновым разобрался,заработало. Неправильно определял 1й контакт на шлейфе. Перепрошил мульт вот этим:
download/file.php?id=98421 ,но всё осталось так же. Ещё осталось попробовать взять прошивку с сайта проиводителя. Биос скачал,запускаю, а он пытается установиться. Как его распаковать?
Взять из временной папки, это где?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 17:20
нету скорее всего на офсайте биоса, один апдейт, шейте этот, если не поможет меняйте мульт. viewtopic.php?f=58&t=6140&p=227731&hilit=%2AB291P%2A#p227731
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 04:34
Этот биос я уже прошивал, я думал прошивку мульта можно из сайта LENOVO вытащить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 10:15
прошивку мульта можно вытащить из майн биоса, она лежит с нулевого адреса по 1FFFFh.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 14:16
Перепрошивка не помогла, мульт менять не стал, его уже кто то менял и там на плате бугор от перегрева.
Поставил регулятор с 20 на 2 вольта к 3му пину разъёма кулера через диод. Кулер крутится постоянно при включении.
Несильно шумит. Спасибо Barbosa75 за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LenovoB50-45 (LA-B291P Rev:1.0) Черный экран
Дюша
06 дек 2017, 13:24
Дюша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7005er (goya/balen 1/0 ddr3 11254-2 48.4st10.021) Приподаче питания крутится кулер, ноут не стартует
pavelokit
30 окт 2014, 02:33
pavelokit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю
dmitry_ds
14
6838
26 ноя 2014, 17:46
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite p305d (s8828) не крутится кулер
в форуме Toshiba
vytalyk_m
2081
28 ноя 2014, 13:33
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P) аппарат включается кулер крутится нес сигнала
Навруз Асадуллоев
3440
21 янв 2015, 08:48
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gelshteyn2 и гости: 47
