Текущее время: 22 ноя 2024, 05:36
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор Shimian QH270-IPSB нет изображения, мигает индикатор
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:58
На мониторе при включении, загорается синий индикатор на 5 секунд и начинает моргать. В чем может быть проблема? Поделитесь прошивками на монитор. Выкладываю замеры напряжений:
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Shimian QH270-IPSB нет изображения, мигает индикатор
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 10:37
для начала проверить и поменять электролиты в блоке питания, даже если блок питания внешний
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 10:47
зачем проводить двойную работу если блок питания внешний? Проще подключить монитор к гарантированно рабочему ЛБП с выставленным нужным напряжением.
На фото на правом дросселе 0в. Смотри даташит по контроллеру питания, и выясняй по стандартной схеме включения в даташите сколько должно быть и в каких режимах. Проверяй работу контроллера питания и почему нет нет напряжения. Может где КЗ.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 16:01
Здравствуйте! Такая я же хрень. Решили вопрос?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 17:06
сами с собой уже разговариваете?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 18:17
Господи, крыша поехала. Опять коснулся этого монитора. Подсказать не можете? Проблема не решена. Смотрю даташит MAX17014A, а там 34-го пина вообще нет. Или даташит не тот скачал? Если по даташит смотреть питающие напряжения заходят, кроме как на 43-й пин, там 0v.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 09:14
Там земля
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu - Siemens 43B1-M Мигает индикатор питания, нет изображения
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Yurannich
23 май 2016, 08:59
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v14 IIL (gs44d/gs54d nm-c711 rev1.0) нет изображения, мигает индикатор включения, отключение оперативно
burda11b
06 авг 2023, 16:40
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P rev 1.0) При включении мигает индикатор, нет изображения
hicks
1044
12 сен 2023, 07:47
hicks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки
в форуме Sony
Reactive
14 авг 2019, 11:31
Reactive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) 5 раз мигает индикатор Caps
neverm1nd
5209
06 апр 2015, 15:38
