Текущее время: 23 июн 2024, 07:48
dim4ik1990
Заголовок сообщения: Asus X751LD REV: 2.0 (60nb0410-mb1b02) нет изображения на матрице(подсветка есть) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2018, 01:45 |
Зарегистрирован: 20 янв 2013, 15:05 Наличности на руках: 0.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Dnepropetrovsk
Аппарат поступил с проблемой поврежденного HDD(скорее всего от удара), решил заменить на другой, при попытке снять почистить плату, немного жестко выдернулся шлейф матрицы и оторвались крайнее защелки разъема, после извлек два маленьких кусочка защелки и решил просто подцепить шлейф с последующей фиксацией на скотч, какое то время все работало, но после очередной сборки аппарат при включении перестал выводить картинку на матрицу(на внешний vga изображение есть), проверив все еще раз после нескольких профилактик(прочисток) разъема ситуация не изменилась, и было решено полностью разобрать матрицу, да бы померить напряжения, итог питание 15в(подсв), 3.3 присутствуют, но картинки нету ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) . Разъем пробовал прижимать и запускать, но ничего не меняется. Может кто поможет куском схемы на разъем подключения шлейфа матрицы ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD REV: 2.0 (60nb0410-mb1b02) нет изображения на матрице(подсветка есть) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2018, 09:56 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
kalya писал(а): Хаб убить запросто. Не удивлюсь если это запросто и случилось. И чет мне сдается что веревку дергал с АКБ или зарядкой... PussyMonsta писал(а): а как еще можно едид проверить кроме осциллографа?? после загрузки в диспетчере посмотреть сколько мониторов, если два, то вычитало
dim4ik1990
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD REV: 2.0 (60nb0410-mb1b02) нет изображения на матрице(подсветка есть) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2018, 20:07 |
В проблеме частично разобрался, шлейф оказался не при чем, все вызвонил, с соединением все ок, после подкидки именно слимовской матрицы LTN156AT29 изображение появилось, сразу подкидывал обычную ледовскую 40 пиновку(ltn156at32) изображения не было, дело скорее всего в прошивке матрицы, она скорее всего слетела с родной матрицы, потому что подкидывал ее к тестовому телевизору с 40 пиновой матрицей, изображения не было, осталось найти и залить прошивку на родную матрицу (innolux N173FGE-L23 rev. c2), если у кого нибудь завалялась такая матрица, буду очень признателен за выложенную прошивку. Как прошью отпишусь. P.S. По поводу не аккуратно выдернувшегося шлейфа, много раз вытаскивал без проблем, но этот очень хорошо заклеили и просто вытаскиваться не захотел, повреждение разъема не критично(фото приложу), даже с таким разъемом старался обращаться оч. аккуратно. ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 56 секунд: ---------- https://cloud.mail.ru/public/Dh9m/sHqup9ATWhttps://cloud.mail.ru/public/MMeW/E2HDWAKww
