Текущее время: 12 ноя 2026, 10:55
 Заголовок сообщения: Lenovo S1a40 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 07:05
Имеется смартфон Lenovo S1a40 после попадания воды. Смартфон подаёт признаки жизни, но изображение отсутствует, подсветки нет.
Окисление визуально было видно только в одном месте, в районе дросселя (отметил на рисунке). Прозвонил его и кондёры, всё в норме. Напряжение на этом дросселе на выходе 3.4V. Сколько точно должно быть, мне неизвестно.
У кого-нибудь есть схема? Или может кто-то сталкивался с этим.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S1a40 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 18:19
Я считаю правильным движением будет подкидка модуля
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 06:17
Модуль подкидывал. Забыл это указать, т.к. естественно это первое что пришло в голову.
В любом случае, проблему решил. Проблема была в драйвере TPS65132B0. Сработала преждевременная паника. :ny_tik:
Всем спасибо! :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Lenovo B590) нет изображения
korolevn12
10 янв 2018, 17:11
ncs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15ITH6H (Lenovo) Нет изображения при включении
Batment42
05 фев 2026, 15:31
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17604
27 июл 2018, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет изображения на матрице
TriS71
16
8767
02 мар 2017, 13:55
TriS71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E531 (NM-A044 Rev.1.0) Нет изображения.
ramsujot
18 ноя 2016, 01:44
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
