Текущее время: 22 ноя 2024, 14:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: x552e (x550ep r.2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 12:51
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Данный аппарат уже был у меня,менял проц,стоял em2100 заменил на ам5000,всё работало до тех пор пока не отвалились usb.на данный момент установил ем2500,нет инита,загораются 3 светодиода и всё,шил биос с дампа и с оф. сайта,не помогло,пост карты нет,в чём может быть беда,процы вроде как совместимые
 Заголовок сообщения: Re: x552e (x550ep r.2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 13:01
shadowww82
может вы пытаетесь связать два события без причинно-следственной связи? начните с замеров, а дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 14:30
Не пытался даже связать,описал просто в полной мере,по замерам отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 10:48
ситуация один в один как здесь.viewtopic.php?f=40&t=40678
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
если нужны замеры,пишите какие,все напряжения в норме
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 10:18
Сообщение не в тему
интересный ход событий
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:27
в ноутах с такими процами может не быть инита , если память не в тот разъём вставлена )
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 08:41
Память впаяная
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 09:13
Постки нету, осцилла наверное тоже. Меняй комбайн ещё раз :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 06:56
Осцил хоть и хреновенький но есть,менять пока не на что,может есть у кого дамп именно от платы с этим процом
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:03
Память впаяная
впаяная память нередко создаёт проблемы, где-то её можно отключить, обычно с интелом, но недавно пришлось менять чтоб поднять на похожем же амд, и также с новым процом не хотел ноут работать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:07
впаянная память, частенько дохнет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 13:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот и посмотри чтение BIOS и LAD-ы.
Не слушай советов из серии "вот был случай".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 08:48
А можно по конкретней что за lad-ы?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 08:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
LAD0...LAD3 если на пальцах - посты когда пошли.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 13:38
Отдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Выключается через 3 сек. Нет инициализации.
DikoST
4073
09 окт 2015, 13:12
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Нет инициализации, посткод 7F
DikoST
03 фев 2016, 16:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552e (x552e) usb problim
serwanjaf7
16 ноя 2016, 01:09
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ep (x550ep) залитый, нет инициализации
bnc50
2473
08 окт 2019, 16:08
IIIakal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nechto6662, regroom, Viktor-NN, Юрий 11 и гости: 131
