Текущее время: 26 сен 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: HP 520-1208er (646748-001) проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 16:42
Друзья, подскажите. Есть данный моноблок с полудохлым дискретным видео на 3043 амд (крашится при установке дров) Купил абсолютно такую же видюху, должна быть рабочей, отличие только в чипах памяти, но стояла она в HP eliteone 800 g1 aio. Так вот 520й с этой видюхой не даёт инит. Промерил обе карты сопротивления везде одинаковые. Дело в биосе? Как можно решить сию проблему?
 Заголовок сообщения: Re: HP 520-1208er (646748-001) проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 20:34
если видео крашится на установке дров, можно прогреть чип на станции или феном, если заработает, то реболл. HP не все видеокарты поддерживает, BIOS точно шить надо.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 21:03
Реболл это не ремонт, замена чипа другое дело, но это на крайний случай.
А что именно не так с биос? Ну не вайтлист на видюхи же там стоит. Чип на новой точно такой же, отличие только в неделе по датакоду, даже если идёт сверка айди чипака то и он будет таким же.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 23:09
Была такая проблема на каком HP точно не помню, купили новую, абсолютно идентичную видеокарту, а она не пашет, прошил программатором последнюю версию BIOS- заработала, так и не понял в чем прикол был.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 23:15
Биос видюхи или самого зверька?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 00:11
Bios самого зверька, но, кстати, можно VBIOS слить со старой и в новую зашить, как вариант.
 Заголовок сообщения: Re: HP 520-1208er (646748-001) проблемы с видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 10:46
Дошли руки до аппарата, в общем теперь ищу видеобиос конкретно с модельки 1208er с картой 7650А.
Ибо флешка биоса с родной карты благополучно издохла, до кучи махнул на родной карте чипак и пробовал зашивать биосы от 7650 с других моделей моноблоков в обе карты, но ни один не подходит, а дело точно в нём.
Судя по очень маленькому количеству упоминаний в сети это какой то достаточно редкий аппарат...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 ((520-1202ER))) Проблема с видео
Andrew_Kovrov
3882
05 окт 2019, 10:34
Slalus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4720s WD905EA#ACB (612960-001 6M.4GLMB.001 ) Не включается
inki-sasha
08 сен 2016, 10:50
karus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elite 6300 (657239-001 656961-001 Q75 LGA) Не стартует на встроенную графику
в форуме HP
stormio
08 окт 2021, 19:43
stormio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 6555b (6050A2326601-MB-A02-001) Проблемы с bios ??
Geraberd
23 янв 2020, 00:02
Geraberd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 1440 (48.4IU03.001 DV14 CP) Отключить видео
в форуме Dell
witcom
19 мар 2017, 21:09
witcom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 162
