Текущее время: 22 ноя 2024, 00:54
Куратор темы: evserv
DAV89
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5490 (LA-F401P) DUMP Bios Добавлено: 13 авг 2018, 17:32 |
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 17:11 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Беларусь
Добрый день! Также нужна ваша помощь! Обновил биос на Dell Latitude 5490, всё прошло успешно, пошёл на перезагрузку и не проснулся больше...((( Теперь только при нажатии на кнопку включения загорается сама эта кнопка, потом загорается CapsLock, потом обе гаснут и всё!.. АСЦ у нас нет, поэтому занёс в ремонтную мастерскую. А там говорят, что сделать могут, но пока не получилось найти нужного дампа биоса, очень свежая модель и в свободном доступе нет...((
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5490 (LA-F401P) DUMP Bios Добавлено: 14 авг 2018, 13:32 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
DAV89 писал(а): АСЦ у нас нет, поэтому занёс в ремонтную мастерскую. А там говорят, что сделать могут, но пока не получилось найти нужного дампа биоса Значит надо в правильный нести. Минск?
DAV89
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5490 (LA-F401P) DUMP Bios Добавлено: 14 авг 2018, 14:14 |
MSF113 писал(а): Значит надо в правильный нести. Минск? В правильный - это в какой? Я нахожусь в Могилёве. В Минск конечно можно было бы, но там тоже нет СЦ Dell!(( Там так же просто мастерские в которых принимают на ремонт Dell...
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5490 (LA-F401P) DUMP Bios Добавлено: 14 авг 2018, 14:36 |
DAV89 В Оф СЦ скажут плату менять. К AL._.EX обратиться и всё будет решено.
DAV89
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5490 (LA-F401P) DUMP Bios Добавлено: 14 авг 2018, 17:55 |
AL._.EX писал(а): Да по-барабану Оф СЦ. Ноут гарантийный? Нет, покупался в Америке...
evserv
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5490 (LA-F401P) DUMP Bios Добавлено: 15 авг 2018, 14:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,158.40
Сообщения: 356 Откуда: Пром Зона
DAV89 писал(а): На другом форуме уверяют, что не нужен дамп BIOS, а нужен дамп прошивки EC, и что в мастерской, куда я занёс работают "идиоты"... Если у вас бук включается, то ЕС включает вам бук и следовательно его прошивка работает! В этой теме есть биос...пусть вам его прошьют прогером
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
dawid1982
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5490 (LA-F401P) DUMP Bios Добавлено: 16 авг 2018, 09:37 |
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 06:20 Наличности на руках: 43.09
Сообщения: 54 Откуда: Алматы (Алма-Ата), Казахстан
BLHCPQ2-BF97 была надпись на экране. Дамп рабочий выкложил выше, ноута уже нет торопился не успел слить чистые дампы, хотя пароль там думаю в мульте может кому пригодится. Отдельное спасибо за сброс пароля с биоса evserv, он может посчитать пароль с надписью BF97
