Текущее время: 26 июн 2024, 23:22
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 25 апр 2012, 03:03 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 167.15
Сообщения: 204 Откуда: Vanino
ruv писал(а): В DS что, нет осцилограмм? Да вот только та которую я привел цветная. На ней явно показаны положительные импульсы, а у меня же ничего подобного. ruv писал(а): И в третих, вы не с той стороны копаете! Я что то уже не пойму куда копать. Вы говорите, чтобы отстал от VRMа, а я не пойму почему же тогда нет напруги на проце? Если VRM рабочий, то и U должно я так понимаю присутствовать. Или я не прав? Поясните плиз. Причем такая бодяга на обоих матерях.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 25 апр 2012, 06:29 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
А из банального: присоску 4х пиновую цепляете? Может меряете не там?
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 25 апр 2012, 06:56 |
ruv писал(а): А из банального: присоску 4х пиновую цепляете? Может меряете не там? Да конечно.12в идет и приходит на 4 мосфета.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 25 апр 2012, 16:41 |
Задавал выше вопрос : monser писал(а): Снимаем проц, на видах 6556 замыкаем некоторые на минус(выставляем какое нибудь Uна проце) Оно должно будет там появиться или нет? Но так никто и не ответил
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 25 апр 2012, 17:36 |
не хотят наверное, и мне убеждать надоело
З.Ы. жизнь на плате начинается с другой стороны от проца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
amdeev
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 25 апр 2012, 18:19 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
VRM этож вам не лампочка - питание подал и загорелась. Там куча всяких условий должно выполниться чтобы оно завелось. Павергуды от всего что шевелится. Жизнь начинается с обмена южник-мульт, с питания мостов. Снимите на рабочей плате питание севера - ну неужели же проц будет греть?? Об этом вам 2 страницы толкуем. А виды... я лет 15 уже занимаюсь ремонтом компов, ни разу в жизни не проверял эти виды, чему там дохнуть то? Возьмите схему от какого-нибудь ноута Асус, там есть такая штука power sequence. Шагов 30, как постепеннно запускается ноутбук. И питание проца там шаге на 25-м появляется. С десктопом попроще, некоторые шаги конечно выкинуты, но тема та же. И еще раз повторяю, найдите шимы питания МОСТОВ (RT9214 FP6531 ISL6520 что-то подобное ) и соответствующие мосфеты.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 14:00 |
С 915P-A надо поступать так(с учетом нормальных напруг) и отсутствием у вас посткарты и программатора. оставляете только проц, БП и спикер сдираете радиатор с юга, меряете пальцем температуру за 2-3мин(не включая плату). Если аномально-высокая значит югу п..... если не греется, то включаете плату с сильно прижатым углом проца-сокета включать поочереди прижимая каждый угол и ждать , когда спикер чего-нибудь скажет Прижимать надо очеь сильно, плата не сломается. Типовуха на этой серии(915P-XX xx) юг и сокет.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 14:05 |
ruv писал(а): меряете пальцем температуру за 2-3мин(не включая плату). А не включая плату это как? не понял.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 14:20 |
monser писал(а): Опа на говорили, не трогайте VRM Север и сокет рядом, поэтому надо вычислять. Скорее сокет.
Последний раз редактировалось ruv 26 апр 2012, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 14:33 |
Блин еще бы кто присоску на место воткнул бы 4х пиновую Но похоже, что все равно сокет. Жму слева верх низ-тишина, а справа и верх и низ напруга появляется. теперь посоветуйте, что с сокетом делать. Такие большие БГА ни разу не паял.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 14:43 |
Без ик не пытайтесь даже. Там PBFree и площадь большая. Раньше, когда эти платы актуальны были менял сокеты, а сейчас ее только в распил(да нет там ничего ценного).
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 14:51 |
ruv писал(а): говорили, не трогайте VRM А я то уже и HIPы6602 поснимал, пришлось вчера ставить на место.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 14:53 |
ruv писал(а): PBFree Это что за хрень? ИК конечно же нет, но станция с феном имеется.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 15:57 |
Бессвинцовый припой. Вы его даже не шевельнете(сокет) этой станцией Есть способ, без пайки. Находите заднюю планку от кулера универального, но только металическую. Выкидываете клипсы из штатного кулера и стягиваете все это со всей дури винтами. Сам не пробовал, но подозреваю, что может прокатит
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 16:10 |
monser писал(а): ИК конечно же нет, но станция с феном имеется Тогда как в домашних условиях: + плитка или + строительный фен снизу. Или не сгорит или сгорит, и тогда наконец то можно будет спокойно купить новую плату.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 16:19 |
MSF113, TC человек трудноубеждаемый, 3 страницы понадобилось, что-бы понять, что VRM "дело десятое". И наверное времени свободного много
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 16:29 |
ruv писал(а): 3 страницы понадобилось, что-бы понять, что VRM "дело десятое" Я же написал вначале, что опыта в ремонте материнок нет. Если бы сразу кто то сказал, что питание на проц поступает чуть ли не в последнюю очередь, то и вопросов бы не было. А что такое VRM я и понятия не имел. Спасибо за подсказки. Завтра будем думать на счет ИК
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 30 апр 2012, 07:53 |
Без верха он у вас совсем "оторвется". И плату испортите.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 30 апр 2012, 15:26 |
Опять не верите? Куда уж подробнее - ПЛАТУ БЕЗ НОРМАЛЬНОЙ ПАЯЛКИ ИСПОРТИТЕ!
