Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: G580 20150 (LA-7981p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 12:34
Изначально был пробит конденсатор в цепи питания процессора и неисправен мульт.
Мульт поставил и прошил(именно его прошил).
Что было сделано:
- прошиты обе флешки
- по повер секьюнсу все напряжения измеряны и присутствуют
- менял и проц и память
- чтоб не сомневаться отключил дискретную видяху(отключил питание)
Сейчас на проце есть питание, нет питания встроенного видеоядра - инициализации не проходит.
Подозрения на хаб. Что можно проверить на хабе, чтоб быть хоть на 50 % уверенным что это он, не хочется тупо менять, а хочется разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: G580 20150 (LA-7981p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 12:51
Светлая память
Светлая память
Взять осциллограф и посмотреть обмен на флеш.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 12:52
инит откуда приходит ?
обмен с флешь есть ?
с таким дефектом без измерений - только гадать... + масса манипуляций и первично странный дефект (какой кондер вруг был пробит ?)
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 13:49
На обоих флэшках есть короткие импульсы, меньше секунды.
Был пробит кондер в цепи PQ901 по лини CPU_B+, точное имя кондёра неизвестно, к сожалению не подписаны.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:03
Светлая память
Светлая память
Наплевать пока.
Если в BIOS 100% уверены (лучше с офсайта).
Очень короткий обмен это или процессор или PCH.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 13:47
Не всё я поверил.
Не хватает питания +1.5V_CPU_VDDQ.
Не работает схемка на U3.
u3 рабочий, выпаивал - проверял. Замыкаю сток-исток всё работает запускается, изображение есть.
Управление приходит с Q4, но он постоянно открыт почемуто, и садит на землю +VSB.
Вопрос: почему постоянно открыт q4(даже при обесточенной плате), если я его менял на исправный, проверял сопротивление линии, всё в норме, элементы вокруг целые.
Запнулся и скорей всего на чём-то лёгком.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 14:31
А Q7 присутствует на плате? Может он затвор Q4 не отключает?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 14:36
Вероятно, не такой уж и исправный ))
На включенной плате, что у него на затворе?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 15:14
Вот Q7 как раз на схеме обозначен собакой @ , а значит не обязательно должен быть, так и есть.
а на затворе q4 2,7-2,8 вольта
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 15:34
А должен быть 0. Только откуда он должен прийти если R668 тоже с @? Плюнь, запаяй J1, на многих платах этого ключа вообще нет.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 15:48
morik59 писал(а):
если R668 тоже с @
там перемычка. И, если со всеми остальными напряжениями все в порядке, то SUSP в "0" падает. А у ТС там
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 16:57
Кстати раньше на затворе не было 2,8в.
По плате вместо R668 просто перемычка, и 2,8в берётся с линии SUSP.
SUSP должен быть 0V, ну а теперь плата не запускается спустя пару секунд сама выключается....
повер секьюнс не выполняется.......
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S5#
PM_SLP_SUS#
SUSP# отсутствуют
Чёт мне кажется мульт дух испустил или его прошивка. На прогере верьянова не проходит верификацию после прошивки. Такое уже изначально было. Попробую поменять мульт.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 16:51
Так, ну теперь ситуация такова. то есть, то нет 1,5vp каждый запуск по разному. Когда 1.5 в есть на питании проца всего лишь 0.45в.
PU501 исправен, шим питания проца исправен проверял замыканием 8 вывода на землю.
SUSP# и SYSON присутствуют.
Мультик, кстати, новый поставил и прошил, но на прогер вертьянова он не отвечает теперь.
От чего такая реакция может быть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 07:20
А если распаять PJ502, PJ503?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 08:34
В таком случае 1.5в совершенно нет, хоть сколько раз запускай плату.
На 10 выводе PU501 - 5в.
И естесственно плата реагирует быстрым отключением на подобные изменения в плате.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 14:21
VVolfous писал(а):
PU501 исправен
VVolfous писал(а):
SYSON присутствуют
VVolfous писал(а):
1.5в совершенно нет
Или PU501 не исправен, или ключи, или обвязка ШИМ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
vanovsv
2221
13 июл 2021, 13:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in
res-integra
23 янв 2017, 23:14
res-integra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580-20150 (LA-7981P 1.0) Нет дежурки
ifenix
3415
31 мар 2017, 13:50
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981p rev 1.0) Сильно греется и выгарает ключ питания видеочипа
gideon
13
4548
16 апр 2018, 09:43
gideon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (20150) (qiwg5_g6_g9 la-7981p) Подвисает
artell
2687
11 апр 2018, 15:42
artell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
