Текущее время: 06 ноя 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: P32E (BAL20 LA-D801P REV:1.0(A00)) Не включаетса
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 16:55
Клиент принес ноут DELL P32E по словам клиента был залит после чего его отнесли в другой сервис где отмыли. После этого он проработал несколько дней и перестал включатся. При нажатие кнопки включения засвечиваетса индекацыя старта на 1-2 сек и тухнет. Питания на процессор нету, дежурка присутствует (расписано на изображение).
 Заголовок сообщения: Re: P32E (BAL20 LA-D801P REV:1.0(A00)) Не включаетса
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 08:09
iljabaz
проверьте для начала генерацию на хабовом варце, сопротивление по usb и питанию комбайна.
ну и если там все норм, то копать даташит на шим проца и смотреть, где напруги.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 10:28
сопротивление по usb - 565 ом
питанию комбайна - на фотке описано)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 10:51
iljabaz
500 ом по даталинии маловато будет
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 14:07
Зажал сброс (JCMOS1) на сек 5-10 ноут запустил кулер на полных оборотах и выдал световую индикацию 3 раза оранжевый и 5 раз белый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P32E (BAL20 LA-D801P REV:1.0(A00)) Об аккумуляторе WDX0R
в форуме Dell
Yurannich
10 окт 2019, 05:10
Yurannich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P32E (BAL20 LA-D801P rev.1) Не запускаеться, нет изображения
в форуме Dell
elektron
12
3203
04 июн 2020, 13:45
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 5567-3270 (BAL20 LA-D801P Rev 1.0(A00)) Нет запуска
в форуме Dell
oleg152rus
3109
11 дек 2020, 18:18
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P66F001 (BAL20 LA-D801P rev 1.0 (A00)) Не запускается (нет изо)
в форуме Dell
wi.nikolaev
1369
02 дек 2024, 20:19
wi.nikolaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер
в форуме Dell
Rublin
29
13164
13 май 2018, 13:15
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
