Текущее время: 30 ноя 2026, 12:17
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad Edge E530 + неориг.батарея (la-8131P)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 13:53
При загрузке, биос пишет такое ругательство:
This system does not support batteries that are not genuine Lenovo -made or authorized. The system will continue to boot, but for perfomance and safety reasons , may not charge unauthorized batteries.Warning:Lenovo has no responsibility for the perfomance or safety of non-Lenovo-made batteries and provides no warranties for failures or damage arising out of thier use.Press the ESC key to continue.
Батаре. видно, но не заряжается.
Родная батарея видется и заряжается, но поизносилась.
Реально ли обойти эту засаду?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge E530 + неориг.батарея (la-8131P)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 14:08
сравнить контроллеры оной и оригнальной, но придется курочить.
одныжды сработало заменой с родного на китай, но лучше вернуть по гарантии
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 14:13
А что сравнивать ? Важно еще и содержание этих самых контроллеров.
А чтобы работать с ними надо иметь UBRT а они денег хотят.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 08:49
Заблокирован
обойти проверку аутенфикации реально.нужно ломать биос,затем в контролер батареи прописать правильное имя батареи и ноут приймет это китайское гавно как родной акум.
но проще его вернуть взад и восстановить оригинальный акум
могу помочь как в первом так и во втором случае
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 09:20
за это, я уже в курсе. К сожалению, моей квалификации, в данном вопросе, недостаточно.
Батарею вернул.
спасибо, возьму на заметку.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 21:51
можно также пробовать заменить в оригинальной аккумуляторы. Некоторые контроллеры самообучаемы и износ снизится практически до нуля через несколько циклов заряда-разряда.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 09:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e430 lenovo ((LA-8131p) ) не работает от сети
edikkkkkk
19
5146
20 ноя 2018, 20:30
edikkkkkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G703GX (G703GX) Замена матрицы на любую неориг дает желтый цвет
Panovich
14
2105
09 дек 2024, 18:58
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e430 (LA-8131p) подключена не заряжается
demonn2012
1999
20 апр 2018, 01:43
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e430 (LA-8131p) не заряжает акб
demonn2012
1748
11 июн 2018, 11:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
