Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Compaq 100eu (YANGTZE2 rev:1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 21:48
Моноблок изначально не включался, пробит один USB по D-D+, пробит CG82NM10 по 3,3в, TPS51220 была в защите. Поставил мост с залитого гнилого донора, заказывать долго. Теперь моноблок включается и выключается кнопкой, экран загорается с надписью "нет сигнала" и тухнет. ЮСБИшки в норме. Чтение биоса не происходит даже просто при подключении БП, просто поднимается уровень до 3,3в. На всякий случай зашил и припаял другую флеш, всё так же. Напруги на дросселях все поднимаются. На питании 1,05 сопротивление проца (intel D410) 12 Ом. Не маловато ли? Мерял на N450 сопротивление 45 Ом.
Может есть у кого в ремонте живая плата, замерьте сопротивления на кондёрах проца D410, нужно чтоб исключить мёртвый проц. Мож NM10 мёртвый попался?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 100eu (YANGTZE2 rev:1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 10:25
По описанию не похоже на мертвый проц. Возможно, криво сел ЮМ, или он просто неисправен.
Я тут не случайно
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 10:56
sharkyinbox
Подбросить заведомо исправный юг всеравно придется, дабы исключить его косяк.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 14:17
Спасибо. Поищу заведомо живой мост. Этот сел чётко, на 045 шарах. Замеры сопротивлений бы с кондёров проца. А то юг куплю, а проц дохлый тоже и время и деньги в трубу.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 22:28
Итак, нашёл живой NM10 и всё завелось, просто попался мёртвый юг тогда. Всем откликнувшимся спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Compaq 100eu (YANGTZE2 REV 1.1) Помогите опознать элемент
awernet
03 май 2018, 15:43
awernet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 100eu (YANGTZE2 rev:1.0)
Ikromjon
05 дек 2018, 00:03
seasx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compag 100eu (YANGTZE2 rev:1.1) дефект изображения
hunter_nick
17 фев 2022, 19:47
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq (100eu) Мерцает экран при работе
sanek_2690
3979
15 июн 2019, 13:04
set398 Перейти к последнему сообщению
в форуме HP
bodya-007
12 мар 2020, 07:42
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], murodmtx06, RD_LDL, sasha_m, Unkound и гости: 116
