Текущее время: 22 ноя 2024, 07:06
 Заголовок сообщения: Iphone 4s нет зарядки
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:19
Добрый день, уважаемые. Пришел телефон, очень попросили разобраться, не работал микрофон. Сразу заказал и заменил шлейф, микрофон заработал, но нет зарядки телефона. Бракованный шлейф, подумал я, следы установки к тому же, вернул его в ПД, прислали новый. Та же ерунда. С родным шлейфом заряжается, но не работает микрофон, с новым - не заряжает. Никто не сталкивался с подобным? Как-то не верится во второй бракованный шлейф..
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 4s нет зарядки
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:24
из PD очень вериться + 30 pin шнур проверить
если есть доноры проверяйте, приобретите -подставьте у другого поставщика.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 20:00
Шнуры менял, не оно. Может сам шлейф расковырять и его починить? Уж очень не хочется снова ждать клиента заставлять. Айфон включается при втыкании шнура, потребление сначала 50мА, потом и вовсе прерывается. Наверное проще было бы сам микрофон перекинуть, но вид разъема на старом шлейфе сильно напрягает
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 19:03
однажды нас заставляли шлейфы чинить, проще поставщика сменить и 5-7 купить - копеечные они
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s ток зарядки скачками
в форуме iPhone
linalex
15 сен 2017, 12:11
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone 5s нет зарядки, вечные 1%
в форуме iPhone
CEFIR
2620
07 июн 2019, 14:13
100Rozh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
