Текущее время: 21 ноя 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: NP-R540 (Bremen-VE) Замена 216-0728018 -> 216-0749001
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:23
Пришел ноутбук - нет изо никуда. Весь в пыли, на чипах КПТ-8 вместо термопасты. Заменил 216-0728018 на 216-0749001, отредактировал биос. Ноутбук стартует, на постке "00" (Ок). Изо отсутствует.
Глянул фото платы на 9001 и фото платы на 8018. Насколько я знаю, в данной модели 8018 менялся на 9001 только с правкой биоса.
То ли лыжи не едут, то ли двинуть обвес всё же нужно?
Прикладываю на всякий клиентский и модифицированный биос.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R540 (Bremen-VE) Замена 216-0728018 -> 216-0749001
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:39
если там изначально стоял 8018, то 9001 ставится с правкой биоса....Плата до вас нигде не была ? может изначально там 4009 стоял ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:44
контрольную сумму подбивали?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R540 (Bremen-VE) Замена 216-0728018 -> 216-0749001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:55
так у вас там не заменено ven dev id в мод файле
попробуйте...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
serega1576
24 янв 2019, 23:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve rev mp1.1 ) замена с 216-0774009 на 216-0728018
в форуме Samsung
пенёк
8608
03 фев 2018, 02:53
Xtreme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve rev mp1.1) замена с 216-0774009 на 216-0728018
в форуме Samsung
8965
2060
27 авг 2020, 20:20
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R540-JS09RU (Bremen VE (Rev MP 1.1)) замена видака 216-0728020 на 216-0749001
в форуме Samsung
Dimasik
2944
31 окт 2018, 17:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6540B (LA-4891p) замена видео 216-0749001 на 216-0728018
jega
12 мар 2015, 12:30
jega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
