Текущее время: 22 ноя 2024, 07:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5542G не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 12:43
Добрый день!
Сразу попрошу сильно не пинать. Опыта в ремонте ноутбуков, как такового, нет. Имеется ноут на платформе Wistron JV50-TR. Произошло замыкание в шлейфе, идущем к дисплею. Сейчас нет инициализации. Также установлено, что нет положенных 3,3 V на кнопке включения. Вместо 3,3V имеется только 0,8V. Подскажите, пожалуйста, с чего начинать поиск неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 13:09
найдите для начала схему на данный бук,или же схему где применяется данный мультиконтроллер,
если у вас вместо 3в на кнопке 0.8в следовательно смотрите питание мультиконтроллера в норме или нет,
цепи формирования 3 и 5 в,а лучше всего смотреть куда и что замкнуло....и оттуда и раскручивать ........
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 15:08
Схема есть. Наконец-то нашел :-): . Ниже приведена ссылка. Пока разбираюсь. Если кто может, подтолкните, куда сразу лезть с замерами. Правильно ли я понимаю, что нужно разбираться по 46 странице?
http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl ... &dl_page=2
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 17:55
Нужно разбираться с питанием мультиконтроллера - нормальное или такое-же как на кнопке. Если питания нет - смотреть VREG3 на TPS51125, проверить не греется ли сам ШИМ, замерить сопротивление нагрузки на этом выводе.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 21:33
unit1 и siberian спасибо вам за помощь, но лично я не знаю где эти мультконтроллеры находятся конкретно в моей схеме. Если можно, распишите поподробнее или укажите источник, в котором можно почитать по данному вопросу. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 21:54
начинать нужно с чтения !!!!
читайте как устроен ноутбук, какие основные узлы и тд
в помощь вам аналогичные темы на этом и других форумах а также гугль
как правило в каждой схеме к ноуту есть блок схема
нахрапом не возьмете
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 07:35
Т.е. схема для вас "филькина грамота"!
Соберите ноутбук и отнесите туда, где схемы читать умеют и ремонтировать буки тоже.
Существует мнение, что отремонтировать ноутбук может любая домохозяйка, но на самом деле без опыта, знаний и оборудования сделать это весьма сложно. Более вероятно, что к существующей неисправности вы добавите ещё, а это приведёт к удорожанию ремонта или сделает его совсем не возможным ( в том числе и по экономическим соображениям)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 13:42
полностью поддерживаю siberian
вера в "халяву" может вам стоить гораздо дороже того чем вы сейчас можете потратить на ремонт этого бука.
несите в сервис и не морочьте себе голову...поверьте на слово-это и быстрее и результат гарантирован.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 15:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну и я пофлужу :-):
Смотря куда отнести... Может и вообще на выброс будет после "сервиса".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 19:28
Ребята, да бог с ним с тем ноутбуком. Мне просто интересно заниматься такого рода вещами. Я, например, научился травить платы качественно, разработал и создал парочку устройств на миктроконтроллере. Схемы я частично умею читать и хочу научиться читать их лучше. У вас и прошу совета. А если сломаю мать, то куплю новую. Паять тоже, впринципе, есть чем. Так что просто ткинете носом где мне лучше сейчас произвести измерения и почему.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 19:31
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 10:57
Источник - читайте на здоровье.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 17:57
Всем добрый день и спасибо за помощь!
Siberian, напряжение на Vreg3 на TPS51125 0,9 В ШИМ не греется, сопротивление 7 Ом. На VIN, как положено, поступает 19 В.
P.S. Долго не мог писать, потому как ребенок попал в больничку
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 22:12
Странно что не греется - может уже отгрелся.
Подавайте 3В/1А от ЛБП на эту шину - проверяйте, что будет грется.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 23:52
Ничего не греется, ЛБП в защиту не уходит, потребление тока около 0,02 А
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 07:01
vitalicc писал(а):
сопротивление 7 Ом.
Тогда где же эти омы? Или закон товарища Ома к вашей схеме не применим?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 09:12
Снимайте ШИМ и измеряйте сопротивление на этом выводе без ШИМа (только не вздумайте подключать БП/АКБ без ШИМа).
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 13:06
siberian писал(а):
vitalicc писал(а):
сопротивление 7 Ом.
Я сам удивился. Вообщем - отпаял конденсатор С959 - померял сопротивление - 7 Ом. Подключил 3 В - как писал выше - реакции ноль. Сегодня померял сопротивление - 400 Ом. подключил к БП - и вуаля - загорелись лампочки. Вечером прийду с работы - подпаяю новый кондер и буду дальше разбираться.
В наших магазинах нет таких кондеров (10uF). Максимум на 4,7 uF. Может поставить 2 кондера в параллель?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 17:36
Запросто - законы физики позволяют!
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 22:50
Всем спасибо - ноут завелся. Но влепил я этих 2 конденсатора с горем попалам и не совсем кулmтурно, потому как каждый из них в 2 раза больше предыдущего. Подскажите, пожалуйста, где можно найти соответствующий конденсатор? На схеме он обозначен так - SC10U6D3V3MX-GP
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 06:59
На любой более-менее современной ноутбучной плате
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 14:01
Всем еще раз огромное спасибо! Конденсатор нашел на плате от принтера Epson. Теперь мой ноутбук заработал как новенький. А на форме хотел бы видеть такие же мощные ветки как на ixbt, например
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 15:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нафиг нафиг нам такое счастье, как на хоботе... Там холивар и массовое сознание. Пусть там остаются, мы уж тут сами, в уголочке пошепчемся.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 20:20
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Снова прошу вашей помощи. На этот раз в моем ноуте VCC_Core_S0_1 составлят 1,6 В, VCC_Core_S0_0 составляет 0,8 В. Сразу начал грешить на транзисторные сборки, но от батареи результат такой же. Подскажите в какую сторону рыть.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 09:59
Мне помогла замена шима ISL6265AHRTZ-T-GP u10.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5542G (JV50-TR8) Включается, ИЗО на внешке есть на LCD только подсветка
mva95
11 фев 2016, 09:18
mva95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит
[ На страницу: 1, 2 ]
slawok25
54
12137
01 апр 2016, 01:38
slawok25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) включается, но нет инициализации.
victorgmt
3685
10 фев 2017, 14:35
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мтеринку на ноут acer aspire 5542g/5542/5242 series
в форуме Куплю | Buy
roman_br25
13 янв 2015, 00:41
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5542G (jv50-tr8) Нет LAN и WLAN после замены NB
Bahmut
02 июн 2015, 20:08
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
