Текущее время: 24 ноя 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Asus X555LD-xx116H (X555LD rev.2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 17:06
Asus X555LD-XX116H
X555LD rev.2.0
Наклейка PN60NB0620-MB1802
Процессор Core i7
Видео Nvidia 820M
Нужен dump Bios. Найти такой не смог.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD-xx116H (X555LD rev.2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 17:37
X555LD rev.2.0 зачем вам дамп сразу...
Вскройте, отключите АКБ.
снимите родную флешку, считайте ее, сохраните дамп.
Им же сотрите, прошейте и будет счастье, если входная цепь ОК
За месяц платформы X555LS rev. 2.0 и X555LD rev. 2.0 X551MA rev. 2.0 приходят со слетом прошивки.
Вероятность успешного старта с применением прошивки от другого аппарата с чистым даже МЕ очень низкая.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 17:42
вероятность 100% если шить правильную и проблема именно в ней; прошивок тут навалом, в том числе и инженерных, так что товарищ из Вологды несет какую-то муть
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 17:55
Дамп я уже сохранил попробую им прошить.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 17:58
Не всегда помогает, сначала шью родными прошивками, которые хатя бы считываются и проверяю, а на крайний случай с сайта беру.
остальное от рук и ума зависит.
очумельцы без диагностики сразу шить и по 500 дампов.
помтом такое во флешках находишь после пионеров.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 18:04
Xueshen
скинь мейл в личку, отправлю тебе дамп
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 18:19
Перезалил родной поведение то же.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 18:28
Делайте полноценную диагностику или чудо ждать будете?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 10:56
dimasps88@mail.ru
---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ----------
Напряжения все в норме, потребление 0.57А.
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 57 секунд: ----------
Прошил биосом с отключенной памятью ноут завелся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LD (X555LD 3.1) нет инициализации
kairtel
15 янв 2023, 12:39
Til Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld rev. 3.6. (Asus x555ld rev. 3.6.) Отключение озу
san79
29 июл 2021, 15:12
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад
Daniilas
11
5969
11 июн 2019, 21:18
furia1145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.3) No image
andromedax
5122
23 мар 2019, 21:42
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.6) не стартует BQ24735
Rostyk.07
04 июл 2022, 14:35
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
