Текущее время: 02 ноя 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Asus ZenPad Z300CG контакты кнопки включения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 16:50
Пришел в ремонт с оторванной кнопкой включения и попыткой пайки, площадки контактов тоже оторваны, на "точке" от метализации pin2 есть +2.3V, "точки" метализации pin1 нет, метализации не сквозные. Куда приходит дорожка от pin1 на плате, чтобы подпаяться, может кто сталкивался с данной проблемой?. Если сажу на корпус pin1, планшет не включается.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad Z300CG контакты кнопки включения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 23:40
лежит у меня такой, прозвонил ножки кнопки и указал на фото!!!!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 09:50
Светлая память
Светлая память
vova_w810i
Не видит ТС картинок.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 14:12
не обратил внимание, фото скинул в личку!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:03
У меня эта точка явно корпусная по печатке, как у вас vova_w810i она звонится?? На скачанных схемах на asus z300cg есть только pin2. На схеме например на asus _me370t_nex pin2 напряжение, pin1 информационный.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 18:31
про какую точку вы говорите? укажите на фото!
Я прозвонил выводи кнопки с рядом стоящей мелочовкой, куда звонилось, так и указал, может у вас КЗ после обрыва пятаков?
1-й пин звонится на маленький резючек возле разъема, может он низкоомный, или у вас неисправный!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 09:04
Как у вас звонится pin1 относительно корпуса?? Указанная вами площадка, куда можно припаяться от pin1, у меня явно по печатке корпусная.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 14:54
Еще раз разобрал девайс, и прозвонил кнопку, ни один вывод кнопки на корпус не звонится!
PIN2 не нашел куда идет, обзвонил все пятаки и SMD мелочевку!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 16:07
vova_w810i !!!!
На первом вашем фото вы правильно указали пятак ("точка") от pin2 (контакт слева), от pin1 (контакт справа, подписано же 1) вы указали пятак, но он у меня корпусной, рядом еще 3 такие корпусные пятака, smd мелочёвка я думаю относиться к камере. Сейчас вы уже ничего не можете вызвонить, как то вы поверхностно взялись оказать помощь. Высылаю схему планшета более лучшего качества чем ваша, попробуйте найти там pin1. По диаграммам сигналов активный power on получается "положительный" (стр.7 схемы). Благодарить vova_w810i пока не за что. Планшет пока зависает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 15:01
Спецы vlaba могут подсказать, куда подпаяться на плате от pin1 кнопки включения????
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 17:28
"Крутые" спецы vlaba за месяц не смогли (или не захотели) помочь в решении данной проблемы, собираю планшет, возвращаю клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG контакты кнопки включения
в форуме Asus
ramilson
05 янв 2019, 18:15
ramilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не заряжается
в форуме Asus
Everest44
22
21166
11 фев 2019, 05:16
Trom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не включается
в форуме Asus
AsW.cfg.31r
06 апр 2017, 11:57
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenPad Z300CG опознать микросхему
в форуме Asus
hardlviv
02 июн 2017, 17:18
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG помогите опознать элемент.
в форуме Asus
Chemax93
3992
26 июл 2018, 17:31
Chemax93 Перейти к последнему сообщению
