Текущее время: 21 ноя 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: Asus X550L (x550lc rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 12:43
На кнопку включения реагирует но не крутится кулер и нет изображения.
Тестовая плата которая вставляется в слот памяти для асуса, вообще не чего не показывает, коды не бегут только загорается точка.
Подскажите как на эту модель подобрать дамп биоса. На сайте очень много файлов для x550lc. И все они как я понял разные.
На корпусе ноутбука написано Asus X550L
на наклейке
PN:60Nb02h0-MBI100(202) X550lc()
PT:N0CV1330MB0039604 69n0q9m1va12(01)
подскажите какой сюда попробовать биос?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (x550lc rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 12:48
на асус модель на наклейке которая на слоте памяти по ней и подбирай биос
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 12:54
в этой модели нет наклейки на слоте памяти есть только в низу платы со стороны впаянных микросхем памяти, данные с наклейки я написал выше
Последний раз редактировалось Aleksbek 07 авг 2018, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 12:55
Aleksbek писал(а):
X550lc()
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:01
не имеет значения хоть этот хоть этот?
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=357753&hilit=%2AX550lc%2A#p357753
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=406179&hilit=%2AX550lc%2A#p406179
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
От Иранца с 1 сообщением? Лучше не надо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
1ый вариант вообще X550LB
Шейте 2ой вариант, он точно X550LC
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (x550lc rev 2.0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:55
Всем спасибо зашил второй вариант, аппарат стал включаться и при включении заходит в биос.
Я так понимаю что куда то теперь нужно прошить серийный номер аппарата и номер винды. Подскажите как это делается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 14:17
Нет загрузочных устройств. Поиграйтесь Legacy/UEFI
Ключ для ОС находится по адресу 233000h Produkt Key Windows 8
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 14:44
Скопировал из старой прошивки значения
230000 SN LapTop
233000 Produkt Key Windows 8
В новую ,буду пробовать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550l (x550lc rev 2.0) автостарт нет инициализации
tema23
17 апр 2019, 01:10
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550l (x550lc rev 2.0) Нет инициализации.
l3elitskiy
14
2735
24 июл 2018, 15:21
l3elitskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (x550lc rev 2.0) Нужен дамп BIOS
lenar4
24 ноя 2015, 10:07
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev 2.0) нет изо
segaK_yar
08 дек 2015, 16:51
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev 2.0) Автостарт
servicewit
3840
20 апр 2016, 12:51
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 82
