Текущее время: 13 ноя 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-S2P No cpu power
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 12:18
On the board where it's locked up, it's changed, I even change the chipset and apdejt's new bios or the same result.
Ovde gde sam stavio krstice na kondenzatore nema napona i nije nista u kratkom spoju.
They had an idea of ​​what contours they had for which there was no voltage, on the upper left coils and on two vertical coils?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S2P No cpu power
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 14:38
Read this - viewtopic.php?f=223&t=64922
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 16:11
Кот ДаWINчи - не путайте модели и неопытных мастеров!
GA-M61PME-S2P and GA-H61M-S2P - absolutely different models!
do not read that post.
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
check it
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 13:09
Pin 9 is 0.8 volts
Pin 25 and 26 is 5 volts
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 08:41
I'm sorry, I made a mistake.
(Промахнулся с буковкой... а хотел как лучше.)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 включается выключается.
в форуме Gigabyte
Даврон
04 фев 2017, 15:15
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H61M-S2P ver: 3.0 не работает один слот оперативки
в форуме Gigabyte
goscha0104
03 дек 2017, 16:11
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H61M-S2P хаотично перезапускается
в форуме Gigabyte
вячеслав 1974
13
4972
04 май 2018, 09:56
soxaRRRR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU
в форуме Gigabyte
AlexLion
15
6589
01 дек 2018, 16:37
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2P-B3 показания датчиков
в форуме Gigabyte
vdm62
11 мар 2021, 20:54
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 72 и гости: 17
