Текущее время: 01 июн 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: 23AIO PC_23-b230er (IPIVB-AT rev:1.02) Не включается.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 12:56
Моноблок не реагирует на кнопку включения. Дежурные 3.3 и 5В есть. При замыкании перемычки сброса CMOS, появляются все напряжения, куллер молотит, работает 5 секунд и выключается. Прошивка bios и EC не дало результата. Обмен данными на мультовой флешке идет, смотрел осциллографом, на основной нету обмена.
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: 23AIO PC_23-b230er (IPIVB-AT rev:1.02) Не включается.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 12:54
проверить на кнопке включения 3.3 вольт проседают ли после нажатия.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 14:21
с основной общается хаб, поэтому хаб или флэшка неисправны или на них нет какого-либо напряжения
или может не увидели кортокий обмен, тогда может и проц в отвале например
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 19:06
да есть, на кнопку реагирует. После нажатия появляется 1.5в на ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 17:37
так что?кто т решил проблему с моноблоком этим? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 16:00
Пришел моноблок с такой же проблемой. Поменял хаб, проблема не ушла. Подскажите пожалуйста куда еще можно глянуть?
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 58 секунд: ----------
Дело действительно оказалось в биосе! Просто плата не стартовала от моего ЛБП ей нужен оригинальный БП т.е AD_ID :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) (IPIVB-AT rev:1.02) Не запускается
Mihalis
17
11111
05 сен 2016, 18:10
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) Не включается
aplicator
22 июн 2016, 17:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 23AIO PC_23-b210er (IPIVB-AT rev:1.02) Не переключается в режим Legacy
Mihalis
25 сен 2017, 16:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 23AIO IPIVB-AT (Win 7) No start white Power light on
tiesto23
30 апр 2019, 15:24
tiesto23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 23 b203er (IPIVB-AT 1.02) Включается и выключается через 3 секунды
StrangerFullrest
10 янв 2023, 14:07
StrangerFullrest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adm2010, andrey__1986, lafanya777 и гости: 25
