Текущее время: 13 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: msi ms-1799 (ms-16j91) время включения
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:17
Ноут, msi ms-1799 (ms-16j91) . Пришел с дохлым хабом gl82hm175. Хаб поменял все работает , смущает время включения.
С момента нажатия кнопки включения до появления заставки проходит 30 сек. Что с винтом что без. В диспетчере
устройств все нормально. Это так должно быть или может хаб чють не досел? Не хочется лишний раз греть.
 Заголовок сообщения: Re: msi ms-1799 (ms-16j91) время включения
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 14:20
обвязка, элементы не тронуты ? он не недосел - он не сел
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 14:32
Обвязка вся на месте, после загрузки все работает нормально, все устройства определяются.Смущает то, что просто долгое на мой взгляд включение.
Отсюда и вопрос , может это его штатное время включения?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 15:11
на данной модели не штатное, но не критичное. манипуляции с биосом возможно стоит провести.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 16:06
Попробуйте прошить на программаторе, инициализация 30 сек это точно не норма. А так же если 1 модуль памяти то поменяйте слот и проверьте, если 2 то меняйте местами.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 16:35
Глянул в setup а там МЕ регион нули, походу на этом он и спотыкается?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 16:48
Светлая память
Светлая память
Да, на этом. Чип бу поставили. Теперь чистый ME регион требуется.
P.S. на оф. сайте всегда можно взять чистую прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: msi ms-1799 (ms-16j91) время включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 08:56
Всем спасибо, прошил биос с офсайта программатором и все пришло в норму.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-1799 (ms-16j91) нужно фото u15
в форуме MSI
nik1969
07 авг 2018, 09:35
nik1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1799 (MS-16J91 VER 1.0) Нужен Dump EC Kb9028q
в форуме MSI
andre160885
05 фев 2019, 13:01
andre160885 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние
в форуме MSI
erikalov
13
5326
06 янв 2022, 13:19
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1799 (ms-16j91 ver 1.0) отваливается дискретна видеокарта
в форуме MSI
oskarx
2676
09 мар 2022, 12:35
oskarx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi gv72 Ms-1799 ms-16j91 ver:1.0 запускается на секунду
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
masteryuservice
09 авг 2025, 17:39
saveandrey Перейти к последнему сообщению
