Текущее время: 22 ноя 2024, 05:39
Deliks
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5520-(5186) (LA-8241P Rev:1.0 (A00)) После замены видеокарты синий экран Добавлено: 07 авг 2018, 17:22 |
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 17:07 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 4 Откуда: Краснодар
Вечер добрый. Может кто посоветует кто сталкивался с такой проблемой. Имеется данный ноутбук с дефектом артефакты. Снял видеочип 216-0833000 (на прогрев эфекта не было) , передвинул резистор возле хаба, на встроенной всё заработало. Не беда заказал новый, пришёл с дата кодом 1502/1508. Поставил и тут начались танцы с бубном. Резистор естественно вернул на место. После установки драйверов синий экран, при попытки установки других драйверов после перезагрузки синий экран. Была старая плата с HP с таким же чипом. Снял отреболил впаял, с первой загрузки всё отлично драйвера поставились и всё хорошо (бублик крутит). Отправил старый чип поставщику, заменили. Пришёл новый и песня снова повторилась. Плату с HP с таким чипом уже отдал. Уверен на 100% что проблемма в новом чипе, а точнее в биосе. Полез читать просторы интернета. Нашёл что бывают перемарки с 216-0833002. Но тогда в диспетчере устройств поидее должен быть ID устройства 1002-6841. А мне с новым чипом показывает ID 1002-6840 (а это поидее 216-0833000). Биос естественно обновил на последний. Думаю ладно солью отредактирую (в первый раз раньше не занимался таким), но редактор PhoenixTool ругается NotPhoenix/Dell/Insyde/EfiBios. Я так понял производитель биоса не phoenix. В интернете только на эту программу нашел подробную инструкцию как извлекать и далее с другими программами редактировать биос и вновь собирать его. Подскажите программу с которой можно ещё попытаться распаковать биос. Или другие действия которые можно сделать дабы этот клятый видеочип заработал. Пост всего второй, если много слов или мало информации прошу прощения.
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5520-(5186) (LA-8241P Rev:1.0 (A00)) После замены видеокарты синий экран Добавлено: 07 авг 2018, 17:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Отстаньте от биоса, раз картинка есть и ID определяется правильно. Если проблема не в пайке (если не перекатывали на свинец), то пора поставщика менять. Вы уже убедились, что плата работает с бу чипом.
