Текущее время: 13 ноя 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Asus K50IN (K40IN rev 2.2G) Некорректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 15:54
Ребята помогите пожалуйста!
Пришлось поменять мать на данном ноутбуке, заказал у китайцев, один в один с такой же ревизией, север тот же МСР75L-B3 на компаунде (не менялся по виду),. Винда W7 c дровами осталась прежней
Подключил, запустил, проблем нет, но некорректно работает клава,(как в винде так и в биос) путаются буквы символы и цыфры (Fn+NumLock,,,,Fn+Insert,,,отпадает), тачпад работает, внешняя USB клавиатура, мышь работает стабильно.
Что было сделано.
1. Ставил новую клавиатуру той же модели,,, ведет себя абсолютно также
2. Обновил Bios до последней версии с оф сайта, прошивальщиком средствами самого биос
3. Переустановил драйвер чипсета
Неужели китайцы битый мульт поставили, но плата с виду новая. Пахать по новой плате как то не хочется
Сносить винду? (уж больно много инфы на ней),,, или пробовать разные версии Bios?
Последний раз редактировалось sam_mer 07 авг 2018, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN (K40IN rev 2.2G) Некорректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 15:57
возвращать китайсам, без манипуляций по плате ничего не выйдет
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 16:14
recordsman писал(а):
возвращать китайсам
золотая плата получится если возвращать, да и доказать сложно ,,других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 17:07
Светлая память
Светлая память
И как он (ноутбук) определяется в биосе или в аиде? Это к тому, что плата может быть снята с K50. Штатными средствами перешивать не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IN (K40IN rev 2.2G) Некорректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 17:37
Так у меня и есть модель ноутбука Аsus K50in, это сначала в заголовке было к40, ошибся,потом исправил,,
Кстати гдето на форуме промелькнуло про резистор, что нужно где то переставить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 17:59
что-то где-то ошибся, переставить...
верните и все, все приходит с опытом поэтому он такой бесценный (дорогой)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 18:14
Вот нутром чую что плата заточена под модель ноута К40in, там клава короче помоему без NumLock клавиш
А у меня К50in с расширенной клавиатурой, но при том стояла такая же мать К40in rev 2.2g (а китайцам то я модель ноута не сообщил, только шасси)
Скорее всего где то перемычка есть на клавы у них, буду искать
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 18:30
в этой теме у соседей посмотри https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=246402#p246402
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 18:39
Ger1977 вот спасибо милый человек за наводочку, наворотил бы делов, мне тут добродетели уже мульт предлагали со старой матери махнуть, и с китайцами базарить)))
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IN (K40IN rev 2.2G) Некорректно работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 01:44
Если помогли советы из соседнего форума,закрой тему..Дабы не плодить лишнего хлама ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IN (K50IN) нет питания процессора
Toxa1111111
12
3067
10 дек 2019, 22:40
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50IN (Asus K40IN REV. 2.2) Помогите опознать сгоревший элемент
itserviceklg
17 мар 2017, 20:04
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IN (K40IN) как будто идет тест экрана
DeDoc
2219
12 дек 2016, 19:44
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IN (K40IN) Видит загрузочные устройства, но не загружает ОС
Navvar
03 фев 2017, 05:53
Navvar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40in (Asus k40in (rev. 2.0G)) Очень сильно греется без нагрузки процессор (105 гр)
manoww
18
3688
03 фев 2023, 17:01
manoww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: krek, luckystrike18ru, virussam и гости: 41
