Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Latitude e6430s (QAL70 LA7741P Rev:1.0) автостарт и нет изо.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:29
Принесли в ремонт Dell Latitude E6430 QAL70 LA7741P Rev:1.0 , по словам клиента, пуреустанавливал ОС, всё установил, осталось установить офис и он его оставил включенный на ночь доустонавливаться. Утром ноут уже не включился. Сейчас ноут ведёт себя так, при подключении зарядки ноут сразу выключается, загорается кнопка питания, на нажатие кнопки не реагирует но циклично, примерно 30 сек рестартится. Дежурки в норме, хаб питается 1 вольт, на проце нет ничего. При осмотре горелых деталей не нашёл, ничего не греется. Подскажите в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude e6430s (QAL70 LA7741P Rev:1.0) автостарт и нет изо.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 13:42
пробуй биос прошить
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 13:44
Вы же уже обнаружили, что питания процессора нет... ищите почему, схема в свободном доступе лежит.
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 16:32
Про прошивку BIOS тоже думал, но не могу найти рабочего дампа, либо скачать не могу, баллов не хватает, буду очень благодарен если кто то поделится, russlan_78@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 08:17
Не нужно вам пока ничего шить, мультиметр в руки и измерять выделенное на скрине.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 20:50
Извиняюсь, что долго не отвечал. Клиент долго думал ремонтировать ли ноут или нет, в результате забрал без ремонта.
Тему можно закрывать.
---------- Добавлено спустя 16 минут 3 секунды: ----------
 ! igils писал(а):
Так закройте, это ваша обязанность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P Rev:1) Не определяет мощность БП
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
14
4387
03 апр 2020, 18:47
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P) Не заряжает батарею.
в форуме Dell
maybax
26 июн 2022, 19:13
kestas666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P) Не заряжает. при подключении сзу оно уходит в защиту
в форуме Dell
8965
24 сен 2022, 17:50
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7490 (daz40 la-f322p rev1.0) нет изо + автостарт
в форуме Dell
mumuk
26 авг 2019, 21:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5450 (LA-A901P) автостарт
в форуме Dell
Away
04 янв 2022, 11:45
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
