Текущее время: 19 май 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: Biostar NF61V Micro AM2 NO CLOCK
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 18:55
Заблокирован
Пришла плата со вздувшимися кондёрами в цепи питания проца, плата работала, но зачастую выключалась...
поменял ёмкости 6,3В и началось... отсутствует клок и напруга на нулях, поменял шим isl6566, выбило полевик в верхнем плече, поменял его
думал может шим проблеммный, специально снял с рабочей мамки, задул - тоже самое
в верхнем плече на входе 12В висит, а на выходе 0,1-0,2В... пните куда смотреть, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Biostar NF61V Micro AM2 NO CLOCK
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 20:00
если на затвор полевика тоже пробило то шимка мертва, обычно там еще стоит резистор в цепи затвора, мог сгореть
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 21:03
Заблокирован
снял ёмкости, нижний полевик выбивало...измерения smd ничем примечательным не блистают
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 23:20
Не понятно , полевик здох после замены ШИМ-а?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 00:32
Заблокирован
ага, возможно был непропай, снял и посадил по новой, снёс старый транзистор взамен на иной...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 06:06
Смотреть в сторону моста.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 20:27
Заблокирован
уже посмотрел, плата завелась с отваливающийся периферией... с мостом всё ясно стало :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar NF61S Micro AM2 SE rev 6.3
в форуме Biostar
windarland
04 дек 2015, 15:52
windarland Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar NF61S Micro AM2 SE помогите опознать сгоревший резистор
в форуме MSI
Приус
06 июн 2017, 00:56
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NF61S Micro AM2 SE Версия 6.3
asa_2014
18 фев 2017, 20:17
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NF61S Micro AM2 SE ver 6 нужен дамп биоса.
vostin
1776
19 дек 2018, 11:52
KITS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. biostar nf550 am2 включается нет изображения POST CODE 23
в форуме Biostar
Greengophantom
08 дек 2014, 18:06
Серпантин Перейти к последнему сообщению
cron
