Текущее время: 22 ноя 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: HP DV6-3070er (da0lx8mb6d0 rev d) не стартует
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 02:23
Всем доброго времени суток. Принесли ноут HP DV6-3070er с проблемой не стартует, при подключении адаптера горит контрольный индикатор.. при нажатии кнопки старта загорается на 1 секунду индикатор питания на кнопке и в это же время индикатор питания на разъеме гаснет и сразу же вырубается и снова загорается индикатор на раъеме питания...
Дежурные напряжения 3v и 5v есть, на кнопке старта 3,3в есть, проверил фазы питания кз нет. прошелся мультиметром по шимкам PU1, PU2, PU5 проверил напряжения.
на PU1 присудствуют сл. напряжения:
VDD- 5V+
VDDP- 5V+
BST- 4.63V+
Все остальные по нулям.
на PU2:
OFS/VFIXEN- 5v+
RBIAS- 0.25v+
VDIFF_1- 0.1v+
FB_1- 1.8v+
VW_1- 0.68v+
BOOT_1- 4,75v+
PVCC- 5v+
BOOT_0- 5v+
BOOT_NB- 4.77v+
VIN- 19.48v+
VCC- 5v+
на PU5
COMP- 5v+
NC- 18.7v+
V5FILT- 5v+
V5IN- 5v+
CS- 5V+
VBST - 4.7v+
посоветуйте пожалуйста в каком направлении копать? хочу перепрошить биос для начала, а если не поможет? что дальше? куда смотреть и на что обратить внимание?
И да еще... на самом севере пару кандеров, что сидят на подложке, они в кз, так должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3070er (da0lx8mb6d0 rev d) не стартует
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 09:25
Север у них болячка, можно начинать с замены оного.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 23:04
замена сервера посчиталась не целесообразной со стороны клиента. ноут ушел на доноры
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3070er (DA0LX8MB6D0 REV:D) не ставится драйвер hd 4200
savca28
14
1417
13 окт 2020, 07:16
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3082sr (da0lx8mb6d0) Крайне редко стартует
Nikopol
11
2671
30 авг 2017, 12:02
Nikopol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3070er (DAOLX8MB6D0 REV: D) Нужен дамп биос.
Васин
4614
12 апр 2016, 11:38
Falls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3070er (DA0LX8MBD0 REV.D) Нет изо
Антон9059
30 апр 2015, 07:22
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3070er (quanta lx8) отключить дискретную видеокарту
hunter_nick
4363
30 дек 2014, 10:10
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 138
