Текущее время: 22 ноя 2024, 04:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 18:05
Привет всем! Ноут принесли совсем без признаков жизни, заменил транзистор обвязки ключа входного напряжения АС. Появилась индикация зарядки (мигающий оранжевый диод у разьема питания), и реакция (Вкл/4сек.выкл) на кнопку питания на клавиатуре (с индикацией). Более ничего ни СО, ни картинки.
Замеры напряжений показали что напруги есть +3.3v, +1.8v, и непонятные +8.2v, причем на мульте присутствуют +3VALW, +3VALW_EC, но нет +3VS, так же напруги нет на флешке, я так понимаю те же +3VS.
Очень хотелось бы найти схемку или бордвью под эту плату... а то что то не могу найти хвостов.
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 10:19
да есть все и этого достаточно от 17го, архитектура практически идентична.
если бы свою ревизию платы указали было бы вообще супер Lenovo Idea Pad 320-17AST
DG425/DG525/DG725 NM-B321
Rev:1.0
viewtopic.php?f=253&t=12998&start=120
Но сперва блок питания необходим исправный, можно с ноутом сходить в магазин проверить )
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 11:20
+3VS должны подниматься после нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 11:37
recordsman
Ревизия та же 1.0 Спасибо за ссылку, только это фото платы, а не схема или борда...
В магазин ходить не нужно, БП исправен 100%
IOD
После нажатия кнопки питания светодиод на кнопке загорается (он вроде тоже запитан от +3VS) но при этом на мульте и флешке все так же этой напруги нет. Так же нет и 5V
По аналогии с другими компаловскими платформами, где то есть ключ-мост +3V_ALW > +3VS но пока найти на плате его не могу.
Последний раз редактировалось demonis 08 авг 2018, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 11:39
demonis писал(а):
5V
вот про пять вольт и не было написано. искать шимку измерять сопротивление, напруги - менять.
usb все целы?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 11:45
recordsman
Шимку искать не нужно, сопротивления по дроселю на ней в норме. На одной из ног даже 5В есть я так понимаю LDO, мне бы на нее даташит глянуть. Маркировка BAC7JD QFN 20ног
Еще вопрос разве без 5в мульт напругу +3VS не поднимет? Смех в том что индикатор питания то загорается исправно, и отклчения с кнопки (по удержанию) работает...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 11:55
шимку такую не встречал, а с мультом все ок получается.
остается хаб
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 11:56
U13 8,9 пины - +3VS, 13,14 пины - +5VS.
BAC7JD QFN 20ног не оно?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=139014
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:00
recordsman
Маркировку шим по памяти написал, чуть позже уточню.
leopold1112
Ну это в принципе понятно они на дроселя идут. Мне бы даташит на эту шимку бы... Соориентироваться где у нее EN...
Я чуть позже фото куска платы выложу, а то по памяти сейчас тут пурги всякой понапишу.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:17
Забиваешь в поиск по форуму фамилию шимки, находишь в каких схемах стоят. Открываешь доступную схему и смотришь.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:22
Смотри Compal LA-D121, PU402.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 14:55
Блин как я вчера мерил непонятно, в общем сделал перезамеры по линии 5В сидит КЗ, снял PU1901 (LV5075A GQV) и U2 A77M1 КЗ ушло. PU1901 греться начинала только при токе 4А, А мелкая при 300мА
Теперь бы понять что это за звери. Подозреваю что PU1901 это чарджер, а U2 ключ 5VALW > 5VS
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 15:02
Это не чарджер viewtopic.php?f=58&t=65648#_motz_
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 15:20
viewtopic.php?f=58&t=78415&p=583770#p583770
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 07:37
Шимку вроде бы нашел где купить. А что за мелочь с маркировкой A77M1, никто не в курсе?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 08:27
Не оно? http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... inal_name=
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 11:54
morik59
Похоже конечно, но маркировка оригинала A77M1 чуть отличается. К тому же плате на 4 и 5 пятаках я намерял 5V, на 1 GND на 2 и 3 ничего. Как то не бьется с даташитом этого DC конвертера... Даже просто на мое фото сверху гляньте, нагляднее будет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 14:21
demonis писал(а):
A77M1
похож http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... vishay.pdf
на 4ой земля
на 5ой должно быть 5 на выходе ,если микруха в коротком . а по входу если короткое, то смотреть перед ней кто садит
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 15:04
recordsman
Тоже не похоже, земля то на первом вроде. да и замеры делал когда уже все КЗ убрал с 5V линии. А 5V все равно сидели на 4 и 5 выводах, это со снятыми микросхемами.
В общем думаю особо смысла нет гадать уже, клиенту предложил замену платы, пока думает. Нюанс в том что сгорел ноут от подохшего автомобильного инвертора, какие там напруги скакали по плате и чего еще до кучи пожгли пока неизвестно, не вижу смысла дальше копать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 17:31
горе от ума в очередной раз.
понятно ,удачи...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 10:34
Здравствуйте ФОРУМЧАНЕ. Помогите пожалуйста с проблемой. dg425-dg525-dg725 nm-b321
ideapad320-15ast не работает от блока питания. от акб работает. история такова клиент подключил от 24 вольт акб машины. заменил второй транзистор.нет зарядки. куда копать дальше нет схемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 80xv (dg425/dg525/dg725 nm-b321 rev 1.0) Включается но нет изображения.
tachkarus
17 мар 2020, 17:25
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15AST (DG425 DG525 DG725 NM-B321 Rev 1.0 ) Ключ Windows 10
Anton198787
3075
30 ноя 2020, 11:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 320-15ast (DG425/DG525/DG725 NM-B321 rev.1.0) не стартует
CaH4e3
05 окт 2020, 13:38
CaH4e3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15AST (DG425 DG525 DG725 NM-B321 Rev 1.0) Не входит в BIOS (system bios shadowed)
Paul_Smith
29 мар 2021, 23:09
IceBerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15AST (dg425/dg525/dg725 nm-b321 rev 1.0) Нет инициализации
vbofyz
25 янв 2021, 15:24
vbofyz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
