Текущее время: 07 ноя 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: extensa ex2540 (LA-E061P) Нет питания SOC
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 19:48
Имеется extensa ex2540, при включении нет ини, потребление около 0,4А, прошелся по дросселям - не поднимается напряжение soc на PL9005, рядом 2 мосфета, управляются восьминогой микросхемой непонятного происхождения) Помогите опознать, платформа довольно свежая, схему не могу найти. Сопротивлении на дросселе относительно земли около 9 ом. фото ниже.
 Заголовок сообщения: Re: extensa ex2540 (LA-E061P) Нет питания SOC
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 20:17
NCP81151
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 10:08
После замены драйвера кипит шим, помогите опознать
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 17:08
TPS22961
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:02
Заменил элементы - теперь дежурка 5в есть, 3.3 отсутствует, что за микруха?
PU 401 - AWV6RQ
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 18:37
AWV5xx - SY8286BRAC 3вольт http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=131359
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa ex2540 (LA-E061P) Не запускается
kurban4eg
17 янв 2019, 18:25
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa ex2540-54h0 (Ex2540) Дергается изображение
Flash_rec
17 янв 2019, 15:09
zva183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ex2540 (b5w11 la-e061p) Отсутствует +VCC_GT
Avenious
3533
13 апр 2020, 21:33
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 2519-C4FW (Dominno_BA MB 14285-1 448.05303.0011) Стоит ли делать апгрейд SoC?
Homeniuk_Oleh
2968
03 апр 2019, 09:01
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extenza 2540 (LA-E061P) ВКЛЮЧАЕТСЯ НА 2 СЕКУНДЫ И ОТКЛЮЧАЕТСЯ
vologda
20 дек 2018, 11:16
vologda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
