Текущее время: 21 ноя 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: Acer 5738 (JV50-MV DDR3 m92 mb) черний екран после замени нового видео
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 13:21
Аппарат после второго сервиса. Сказали следующее: во время работы экран заливал радужными цветами. первый раз проводился ремонт видеокарты- а именно прогревали видеопамять. после чего апарат успешно проработал месяц. Принесли повторно в ремонт . сказали надо видео(ATI 216-0728014) менять .после замени черний екран. а когда отдавали ноут не включался совсем.
на фото прикреплю ПОСЛЕДДСТВИЯ.
когда открил увидел что ключ видеочипа не совпадает с ключом на плате.
какая вероятность что чип не убит?
измерял питания - все в наличии .
с какой сторони подойти?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738 (JV50-MV DDR3 m92 mb) черний екран после замени нового видео
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 15:39
снять,перекатать,поставить на место и смотреть результат
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 16:13
очень мала, но попробовать можно
но новый лучше бы поставить
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 12:14
результата нету.
у меня подозрение еще на видеопамять.
еще раз уточнял у второго сервиса что там делали с ним. говорят первий раз чип установили правильно (ключи совпадали)- в результате черний екран - потом грешили на "плохо сел" после чего перекатали и так спешили что "вишло то что вишло".
я вот что думал может перевести его в UMA но там нет такой возможности , схеми которие искал не соответствуют плате которая у меня на руках.
как ви оговариваете даний вопрос с клиентом? ставить его перед фактом что есть риск . меня больше волнует то что плата уже коричневого цвета. а под видео чипом нету нескольких пятаков
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 17:14
еще раз поднимал видеопамять + видеочип . посадил на свинец - все успешно завелось.спасибо)
а как отметить что вопрос РЕШЕНО. ?? раньше спец закладка была теперь нету.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5738/5338 (09912-1 jv50-mv DDR3 M92) нет реакции на кнопку включения
Djonnnik
02 ноя 2018, 18:42
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5738 (Wistron JV50-MV DDR3 M92) запуск без видика
sailorsan
25 июн 2020, 07:20
ViktorM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738 (JV50-MV M92 ) POST 00
den2
01 май 2023, 08:54
heeljets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 8560P (CURE-DIS_HR_HPB) черний екран на матрице
Andrush
30 авг 2018, 20:21
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser Aspire 5738 (JV50-MV M92 ) Нет запуска
tzvettt2003
27 авг 2015, 07:45
SlimX9 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: englez, jawdead (Севастьянов Павел), nikolas-ufa, wasyan и гости: 91
