Текущее время: 26 ноя 2026, 09:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: a1398 (820-3787-a) подсветка есть кина нет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 14:41
поменял генератор, спасибо пользователю Рустам за донора, и хаб.
ноут запустился, прозвенел гонг и загорелась подсветка(на внешке нет ничего)
все напруги основные точно есть, хаб на всякий ребольнул, ничего не поменялось.
потребление 1,5 ампера, вентилями туярит нормально(иногда причем, иногда нет)
мож есть биос у кого?
дамп прикладываю может кому понадобится, проверите отпишите
хотя я конечно ооочень сомневаюсь что дело в биосине, но мало-ли
 Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) подсветка есть кина нет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 14:49
Я ничего не понял из того что ты написал.
У тебя при включении мака появляется белый фон и больше ничего не происходит?
Хаб менял? или просто реббол сделал?
Генератор какой поменял?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 15:03
не просто подсветка, матрица черная
SLG3NB148CV генератор
хаб новый, старый в кз. новый решил отреболить после замены и все осталось по прежнему
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 15:11
Так давайте по порядку.
Пришел МАК на ремонт? с какими симптомами?
Что бы ло с генератором SLG3NB148CV ?
Сейчас подсветка есть, но нет изображения? Вместо белого фона у Вашей модели черный фон светится и все?
Вы писали про PCH, Вы не ответили он был заменен?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 15:19
ну да, ноут пришел с хабом в кз и не генерирующим генератором. по истории на него наступили
ноут, то есть мак, не включался и хавал 80 милиампер. путем измерений было определено что неисправен хаб, после был обнаружен косяк генератора
хаб поставил новый.
именно , подсветка есть, но нет изо
то есть нет белого фона, как бы поэтому и решил отреболить хаб
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 15:28
хаб поставил новый.
Какого года МАК?
Какой PCH стоит?
Генератор SLG3NB148CV сейчас работает?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 15:43
Serial Number: C02N41MVG3QD
Model: - MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)
Codename: - No codename assigned.
Build Country: - This unit was built in China
Build Year: - This unit was built in the second half of 2014.
Build Week - Week 4 (January) or week 31 (July)
Production Nr.: - This unit was number 811 to be built that week.
хаб sr17d (qe99)
генератор надо думать работает. как бы он стартовал, да еще гонг давал?)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 15:50
PCH стоит HM87
Проверь есть ли напряжение 3,3 вольта на линии PP5VR3V3_SW_LCD
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 15:58
есть только там 5 вольт а не 3.3
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 16:16
При включении звуковой сигнал долго ждешь или сразу появляется?
Вентиляторы на максимум не крутят?
Обычно при замене PCH нужно чистить ME регион в EFI. Я точно не помню на HM87 можно и не чистить. Но это можно будет выяснить в процессе ремонта.
Но пока:
Проверь на обрыв FL8303 FL8302 FL8301 FL8300
Проверь есть ли контакт от конденсаторов C8328 C8329 C8320 C8321 C8322 C8323 C8324 C8325 C8326 C8327 до микросхемы U9650
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 19:17
кстати, от батареи когда включаешь и она разряжена, то мигает значек типа зарядите.
так что матрас явно живой
гонг не сразу, секунд через 5-7
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 20:28
Что за матрас?
Мигает какой значек? Индикатор на МАГСЕЙФ или индикатор уровня зарядки?
Если долго нет гонга, то есть вероятность, что после замены PCH нужно чистить ME регион.
Нужно тогда исключить эту проблему и если не поможет уже ковырять дальше плату.
 ! MSF113 писал(а):
Не надо квотить всё подряд.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 21:19
матрас это матрица.
на ней появляется, на матрице значек батареи красный такой.
me я уже вставил из дампа типа чистого, с ним кулеры сразу сходу крутят на полную.
мож не то конечно, отличий оч много от родного.
щас нарисуется один знаток биосов посмотрим что будет
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 00:56
Так всетаки изображение появляется на дисплеи?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 13:42
появляется, когда батарея разряжена, мигающий значок на экране, символизирующий о том, что батарея разряжена.
но при запуске только подсветка.
после прошивки дампа с чистым me гонг сразу, смс сброшен но ничего кроме подсветки нет.
кулеры через небольшое время начинают крутить на полную.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 16:27
проблема видимо в шлейфе или матрице
с другой точно рабочей платой, пароль забыли принесли, та-же история, горит только подсветка.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 23:19
что-то как-то противоречиво, кина нет, но значок рисуется.
На всякий случай уточню:
Сброс прам делали?
Взяли бы тестовый носитель(к примеру внешний) и поставили бы ОС начисто.
Проверили бы, может в юзерской ОС дрова видео слетели.
Всякое бывает.
Черный экран - матрица нашлась и поле ЖК разрядилось.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 16:13
потому что противоречиво я тему и начал.
сброс делал. систему не ставил. ось есть на другом носителе, попробую конечно.
поставил заведомо рабочую плату и с ней та-же история - загорается только подсветка, в родном теле после изменений в efi другая(названная заведомо рабочей) плата работает замечательно.
эту плату проверить в другом корпусе не удалось, так как принесли другую плату отдельно, а лишь после сообщили что все ок
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 00:40
Вы нашли в чем была неисправность?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема и boardview на Macbook Pro A1398 820-3787
Bobb
20 июн 2017, 09:48
Bobb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1398 (820-3787-B) Прошивка контролера клавиатуры cy8c24794
в форуме Apple
MidNight
17 окт 2017, 15:10
MidNight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1398 2013 (820-3787) нет инициализации
в форуме Apple
maks.zhomkov
19 мар 2018, 15:15
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
