Текущее время: 01 июл 2024, 08:52
 Заголовок сообщения: HP G6 ((Quanta R33) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 18:04
Принесли после ковыряний. Видеокарта грелась, плата переведена в UMA. При включении просто загорается светодиод, кулер при этом не крутится. Дежурка есть. Прошелся по условиям старта
0. EC-биос прошит.
1. Есть питание мульта
2. ACIN = 2.95V
3. LID_EC# = 3.25V
4. RSMRST# = 0/3.25V
5. SUSB# = 0/3.25V
6. SUSC# = 0/3.25V
7. SLP_S5 = 3.25v
На всех ШИМках отсутствует PGOOD. MAINON = 3.26V
Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 ((Quanta R33) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 20:02
Постку вокните. Основной биос не пробовали шить?
Была такая недавно не ремонте, проблема в хабе была, после его замены все ок!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 20:36
Постки нет, основной биос шил.
Смущает сопротивление сигналов
VCCP_SENSE - 10 Ом (без проца 35 Ом)
VSSP_SENSE - 1,5 Ом (без проца 10 Ом)
так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 21:43
RemBox72 писал(а):
Постку вокните.
Зачем? Если у него только дежурка.
HWPG какой то шим тянет на корпус. Поочереди отрезай от остальных шимов и проеряй поднятие. Про подтяжку к 3в. не забываем.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 22:01
Ага, резисторы поочередно по HWPG я поснимаю, что то не врубился про подтяжку 3х Вольт... поясните пожалуйста
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 22:29
Вот это оноPR51 :
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 22:40
А, понял спасибо. Смотрю в схему вижу фигу. О результатах отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 ((Quanta R33) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 10:23
Виновником оказался ШИМ PU6 (RT8240BZ) и судя по поиску стоит только в R33, будем искать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2356ER (Quanta R33) нет инициализации
smax4
2614
01 май 2015, 19:13
soryu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 2366er (quanta r33) нет инициализации
kott1001
26 авг 2016, 18:01
kott1001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R33) нет инициализации
Seven
12 мар 2019, 19:34
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2183sr (Quanta R33) Нет инициализации.
maestros
13 окт 2016, 15:12
maestros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2315er (Quanta R33) после сохранения настроек BIOS нет инициализации
Away
20 ноя 2020, 12:03
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega и гости: 23
