Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 22:16
Здравствуйте.
Прошу помощи разобраться с проблемой.
Суть в следующем:
Имеется ноутбук HP g6-1001er, DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22, EC: 3930QF-A1, BIOS F.52. Клиент обратился с проблемой, что ноут. не включается, с его слов неисправна видеокарта, т.к. ранее уже ее "прогревали". При диагностике выяснилось что при включении устройство не проходит инициализацию, моргает CapsLock. На вид следов прогрева не было, чипы чистые без флюса.
Был произведен тестовый нагрев видео чипа и северного моста, проблема так и осталась. Далее для диагностики перевел плату в режим UMA, после этого ноут. запустился, ОС загрузилась, в диспетчере отображалась дискретная видеокарта. Решено было поменять видео чип и "север" за одно.
На али экспресс был заказан чип 216-0809024 (такой же и стоял) и 216-0752001, у проверенного продавца. Поменял чип, переключил плату на дискретное видео. Система запустилась, но в диспетчере устройств видеокарта отображалась с восклицательным знаком, код ошибки 43. Далее поменял северный мост, установил чистую ОС Windows 7 64bit, драйвера на видео ставил с офф. сайта. Прошивал биос с сайта под ОС. Но дефект так и остался, дискретная видеокарта отображается с восклицательным знаком и ошибкой 43. Все напряжения питания видео чипа на плате присутствуют.
Пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема?
Скрины диспетчера устройств с ошибкой
http://eximage.ru/image.php?di=DHGR
http://eximage.ru/image.php?di=93RM
 Заголовок сообщения: Re: g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 22:21
ID правильный, как вариант - чип брак
для начала, можно биос прошить, но врятли поможет
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 00:25
Видеопамять может такую ошибку давать
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 05:37
Биос я прошивал, качал с офф. сайта. Не помогло
А как то можно проверить видеопамять перед заменой? И если менять модули должны быть по маркировке точно такими же?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 12:56
Ни как, я менял на такие же.. Меняешь либо по одному и проверяешь, либо сразу одну сторону,если не помогло,то вторую. Если с донорами напряг,то вариант только по одной банки менять и проверять
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 20:41
Спасибо за ответы. Попробую еще раз видео чип перепаяю, не поможет буду память искать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 20:50
А ну ссылочку кинь на этого продавца, чето хочется посмотреть.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 05:15
Вот https://ru.aliexpress.com/item/DC-2017- ... 33edpPjz6E
Брал у него уже несколько разных чипов, пока все работали
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 09:20
888Manax888
12 бкс за чип еще и с 17 годом? :-): ну ну
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 10:41
Міша Смич писал(а):
888Manax888
Подскажите, пожалуйста, где можно заказать? Может у вас есть проверенный продавец?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 10:54
вы с 2011 года на форуме, должны бы знать уже
да и реклама есть на форуме
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 21:03
Ноутбук отремонтировал.
Когда второй раз перепаивал видеочип, заметил что от одного из переходных отверстий, возле этого чипа отгнила дорожка. По крайней мере очень похоже, что отгнила т.к. каких либо повреждений возле этого пятака нет, а судя по окислением в другой части платы (даже с другой стороны), ноут когда то заливали, не сильно.
После восстановления контакта и пайки чипа, обе видеокарты в системе стали отображаться без восклицательных знаках. Сейчас устройство стоит на тестах, вроде работает нормально)
Всем большое спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1001er (DA0R22MB6D0 Rev D) Проблема с видеоконтроллером (ошибка 43)
YuryM
15 янв 2018, 12:51
YuryM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (bremen-ve rev mp1.1) Замена видео с 216- 0774009 на 216-0809024
в форуме Samsung
zoman
20 дек 2018, 14:51
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g7-1001er (daor22mb6d0 rev d r22) Вырван разъем шлейфа кнопки вкключения.
BlackMesa
28 дек 2020, 19:23
BlackMesa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b26ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) замена 216-0774009 на 216-0809024
kent_3g
14
8513
23 дек 2016, 10:23
kent_3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R538 (Bremen-VE) Замена видео с 216-0774009 на 216-0809024
в форуме Samsung
Sokol_777
16
7274
27 мар 2019, 14:26
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, RD_LDL и гости: 143
