Текущее время: 22 ноя 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: PCG-71912v (Quanta HK1) Не включается, нет индикации
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 20:11
Здравствуйте!
Изначально плата включалась, но не было изображения. При этом все (!) напряжения поднимались, кроме +VCC_GFX (дроссель PL9).
Так как это напряжение формируется шим ISL95831 (PU14), заменил его на другой, и так получилось, что недосадил его, и включил плату. Индикация на секунду появилась, потом потухла. Плата больше не включается. Наблюдается короткое замыкание по линии напряжения +VIN_VCC_CORE, приходящего на 23 ногу вышеупомянутой шим через резистор PR113. Подключив посредством ЛБП небольшой ток к пятаку резистора, греющихся элементов не нашел, хотя потребление тока порядочное, около 1А, при напряжении 1V. Что могло, по вашему мнению, "выгореть" из-за такой ситуации? Как еще можно выявить элемент, находящийся в КЗ? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71912v (Quanta HK1) Не включается, нет индикации
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 22:11
когда затворы мосфетов висят в воздухе сгореть могло что угодно
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 15:59
Под "всё что угодно" вы имеете ввиду микросхемы или их обвязки из любой цепи платы, или только по линии, которая имеет КЗ? В любом случае, можете ли подсказать, какой метод эффективен при поиске конкретного элемента сидящего в КЗ? Пробовал выпаивать по отдельности все звенящие элементы, - муторно и безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 16:17
Да метод собственно один, тыщу раз тут описанный, лбп и вперед.
А для начала силовые ключи проверь что шим управляет, да саму шим на хорошую сменить не мешает.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 16:18
И что выпаивалось? Ключи пробивает и танталы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 18:16
Ключи исправны, выпаивал их, проверял. Шимку тоже поменял.
Выпаивал ключи по двум фазам питания процессора (PQ51, PQ53, PQ55, PQ52, PQ54, PQ55), керамику в их обвязке, но уж больно долго этот процесс происходит. Танталовые кондеры не выпаивал, кстати. Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:31
Большое спасибо за подсказку! Действительно, несколько танталовых кондеров оказались пробитыми. После их замены КЗ по линии исчезло, я запаял новый ШИМ 95831, поменял на всякий случай процессор. Но при подключении зарядки опять "выбивает" несколько танталов, стоящих в цепи запуска питания процессора - С228, С251, С221, С246. Шимка запаяна нормально, поэтому пока не могу понять из-за чего выходят из строя вышеуказанные кондеры...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 13:59
Мосфеты верхнего плеча проверить, не болтаются ли в воздухе затворы у них.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 10:22
Ещё паять нужно хорошо уметь. Умеете?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 15:32
Действительно! Один из мосфетов был пробит. После замены индикация появилась, но по-прежнему не подымается питание графического ядра процессора...
В большинстве случаев получается запаять. К сожалению, бываю невнимательным. Но стараюсь учиться на своих ошибках.))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:02
отремонтировали что сами поломали, вернулись к начальной поломке...
сопротивление по +VCC_GFX?
попытка включения +VCC_GFX есть (смотреть ослом)
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71912V (PCG-71912V) Нет дежурных напряжений.
в форуме Sony
константин1977
13
3459
15 июн 2017, 10:44
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEH2E1R (PCG-71912V) (Quanta HK1) Выключается через 30 секунд. Не включается кулер.
в форуме Sony
Ленар
3184
23 окт 2016, 23:00
lol4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71912V (vpceh1e1r) (MBX-247 (Quanta HK1)) нет зарядки. батарея подключена, не заряжается, индикатор м
в форуме Sony
perez13
16 дек 2015, 15:16
perez13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-71912v (MBX-247 Quanta HK1) Нет подсветки на матрице.
в форуме Sony
karimovar
14 дек 2016, 15:13
karimovar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 12:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
