Текущее время: 26 июн 2024, 06:40
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
maxim0001
Заголовок сообщения: PPTV King 7 (PP6000) не работает микрофон ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 10:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=48233_1519721599.gif) |
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 13:22 Наличности на руках: 73.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 157 Откуда: Кемерово
Здравствуйте, уважаемые форумчане! PPTV King 7 (PP6000) после стороннего ремонта (меняли разьем микроUSB). Не работает основной микрофон (не шумоподавляющий). Микрофон менялся несколько раз. Проверял его при звонке, есть реакция на постукивание (в динамике другого телефона слышны хлопки, но разговор не слышно), и шипение если подуть в микрофон. Куда идет микрофон? Есть ли схема на данный аппарат? Микрофоны пробовал разные, менял mt6331p, результат один и тот же. Ставил даже родной микрофон (шумоподавляющий). Полярность верная. Питание в простое 0 вольт, при включении диктофона 2 вольта. Есть еще микросхема ЦАП es9018k2m, менял, все без изменений. И аналоговый с резистором пару кОм пробовал.
