Текущее время: 14 май 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738zg-433G25mi (jv50-mv m95 mb 48.4cg07.011) Не работают дополнительные кнопки громкости и кнопк
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 12:14
Добрый день!
У меня на ноутбуке не работают дополнительные кнопки громкости и кнопка "P".
Переустановка драйверов и программ не чего не дало.
Шлейф и плата кнопок в рабочем состоянии.
На клавиатуре Fn + vol-/vol+ работает.
Напряжение на разъеме PSCN - 3.45(1pin и 6pin).
Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738zg-433G25mi (jv50-mv m95 mb 48.4cg07.011) Не работают дополнительные кнопки громкости и к
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 13:55
натекло жижи к вам под клаву и на плату, вскрывайте смотрите, есть ли окислы.
под Р клавишей шлейф тянущийся с кнопкам.
не исключено мех повреждение.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 22:54
Проверил шлейф, плату с кнопками, так же проверил цепь от разъема шлейфа на материнской плате до мульта WPCE773LA0DG - все вроде рабочее.Поменял сам мульт WPCE773LA0DG результат кнопки так и не работают.
Подскажите что еще может быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (jv50-mv m92 mb 48.4cg07.011) Нет изображения на матрице
Dr.Serg
3126
15 мар 2017, 00:06
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5738zg (JV50-MV M92 MB 48.4GC07.011) сам включается
al32
28 янв 2016, 15:42
hoarffrost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad Air 4 (A2072) не работают кнопки громкости
в форуме Apple
tamplier35
03 апр 2024, 14:54
tamplier35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53s (k53sv rev3.0) не работают дополнительные usb, помогите опознать компонент
Vishnya
25 май 2016, 19:42
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (DA0LX8MB6D1) Не работают дополнительные USB
Hadgi91
2262
29 авг 2020, 19:26
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmaster, flydim33, Ruslan L., механикус и гости: 33
