Текущее время: 29 ноя 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: np300e5v (Lampard14/15EXT rev1.0) с АКБ не вкл
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 12:31
Здравствуйте Уважаемые мастера. Проблема такая ноут работает без АКБ на ура но если в него вставить АКБ ноутбук переключается на питание от АКБ соответственно если снять АКБ ноут выключается не переключается обратно на БП. Q505, Q506, Q2,Q3,Q5 менял bq24735 менял даже мульт заменил мелкие резисторы большинство заменил без изменения. Может у кого то была такая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: np300e5v (Lampard14/15EXT rev1.0) с АКБ не вкл
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 12:45
Светлая память
Светлая память
ACDET как себя ведет?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 11:11
На ACDET 2,45В
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 16:34
И что на ACOK при этом? На VDC какое напряжение до и после подключения АКБ?
Попробуйте резистором в нижнем плече делителя увеличить ACDET, а то прямо как то совсем уж у нижнего порога.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 08:49
На ACOK 3.16В. На VDC до подключения АКБ 19В после подключения АКБ 10,8В. Резистор в нижнем плече заменил на ACDET стало 2,74В. Но ситуация не изменилось
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 12:10
Такое впечатление, что срабатывает защита по току при подключении АКБ, и чарджер закрывает вх. ключи. Если адаптер передернуть после подключения АКБ - ключи вх. чарждер открывает? Другой АКБ есть возможность подкинуть? И нужно замеры делать на чарджере, а то картина неполная.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 13:19
Если передернуть адаптер входные ключи так же остаются закрытые, АКБ другую подкидывал такая же ситуация
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300e5v-a02ru (lampard14/15ext rev1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
rovensky
29 мар 2018, 08:00
titancpa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему: Samsung np300e5e платформа: LAMPARD14\15EXT rev1.0 BA41-02209A
syryus007
06 фев 2020, 06:34
syryus007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему и board на плату: LAMPARD14\15EXT rev1.0 BA41-02209A
luke_fizik
12 фев 2020, 18:53
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5E-S04DE (Lampard14\15EXT Rev 1.0) Отсутствующие элементы
в форуме Samsung
serb_71
05 окт 2020, 14:33
serb_71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300e5e (BA41-02209A PIOTEK lampard14/15ext) Нет LDO 5v (проблема не в шим)
в форуме Samsung
Mosfet_HM
03 май 2021, 23:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
