Текущее время: 26 июн 2024, 04:24
tirray
Заголовок сообщения: GV-N770WF3-2GD нет питания, не определяется. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 11:28 |
Зарегистрирован: 11 май 2017, 12:06 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Томск
Добрый день, уважаемые форумчане! Видеокарта Gigabyte GV-N770WF3-2GD REV:1.0 игнорируется компьютером. После включения обороты на кулерах видеокарты на полную и сколько ни жди, ничего не меняется. Компьютер без "встройки" не запускается, а со "встройкой" запускается на интегрированной видеокарте. После измерений выяснили что на плате присутствует КЗ. Результаты измерений на фотографиях: Сопротивление дросселей относительно земли: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=UYFR) Напряжения на дросселях при запущенном компьютере: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=KBUI) Красным отмечены конденсаторы у которых с обоих концов КЗ на землю: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=Q64E) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=0AP0) Прошу помощи, подскажите, на что в первую очередь обратить внимание? Опыта в ремонте видеокарт почти нет, но инструменты и желание, а так же опыт ремонта электроники есть! :)
![](images/spacer.gif) |
tirray
Заголовок сообщения: Re: GV-N770WF3-2GD нет питания, не определяется. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 14:30 |
Маркировка U4: uP1610P. Замеры на пинах. Сопротивление относительно земли и напряжение при запущенном компьютере: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=4PSS) На первом пине сопротивление прыгало от 70 до 110 Ом. Так и не смог дождаться когда оно "успокоится". Пробовали снять эту микросхему, нижний подогрев и сверху термовоздушным феном на 390 градусов. не получилось. Маленькая температура или есть какая-то хитрость с такими микросхемами? p.s. сопротивление всегда измерял когда карта лежала ни к чему не подключенная. (на всякий случай уточнил)
tirray
Заголовок сообщения: Re: GV-N770WF3-2GD нет питания, не определяется. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2018, 16:01 |
zettabyte, премного благодарен! На С183 было КЗ, убрали его, КЗ пропало, поставили на его место другой на 10мкФ. КЗ не появилось. Запустили видеокарту, ничего не поменялось. после проверили - предохранитель сгорел, а КЗ вернулось. Проверили опять, теперь КЗ на элементе С562...
Вопрос по номиналам этих конденсаторов: какой емкости они должны быть? все одинаковые?
дополнение: Заменили и С562, попробовали подать с ЛБП 12В 0.5А в эту цепь (на предохранитель) вначале потребление тока было 140мА, но через несколько секунд стало 0.5А, убираем ЛБП, проверяем - опять КЗ. Может я вкорне не прав и надо просто все шесть поменять на новые? Или существуют другие причины, которые могут приводить к пробою керамических конденсаторов?
tirray
Заголовок сообщения: Re: GV-N770WF3-2GD нет питания, не определяется. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2018, 09:12 |
Свистопляски с пробитыми конденсаторами продолжались... По совету feedme убрал все девять керамических конденсаторов вокруг С226. Подключил ЛБП, подал 12В 0.5А и ток держался без изменений в течении минуты 140мА. Собрал все кроме этих девяти конденсаторов и запустил на стенде - картинка появилась! Я так понял, что номинал этих конденсаторов 10мкФ, а напряжение рабочее там 12В, значит надо на 25В брать. Подскажите, пожалуйста, с номиналом 10мкФ не ошибся?
