Текущее время: 29 июн 2024, 03:38
demonn2012
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-3115-b) нет PPVCORE_S0_AXG_REG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 15:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52926_1479202582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Привет друзя! Пришел девайс, с валянками в СО. Со слов клиента 7 лет не чистился)) Поведение: включается, кушает около 0.9А. Со временем карлсон разгоняется и молотит на всю. нет питания графического ядра PPVCORE_S0_AXG_REG на обеих фазах присутствует по 0.9В \\\ CPUIMVP_PGOOD, как и CPUIMVP_VR_ON по 3.3В есть. CPUIMVP_AXG_PGOOD -0В. сопротивление по PPVCORE_S0_AXG_REG 1.6 Ом\ (P1V8S0_PGOOD, P5V3V3_PGOOD, CPUVCCIOS0_PGOOD, PVCCSA_PGOOD, ALL_SYS_PWRGD присутствуют) PM_PCH_SYS_PWROK, PM_PCH_PWROK-присутствуют
Можно ли говорить о кончине камня (SR0N0), или еще на что стоит обратить внимание?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-b) нет PPVCORE_S0_AXG_REG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 15:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55770_1531386218.jpg) |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
demonn2012 писал(а): SR0N0 врядли от перегрева. обратить стоит внимание в первую очередь на клаву (бывает залито и не сует видео на старт) отключаете шлейф подсветку не обязательно. Тычитие по powerpads ищите ЗДЕСЬ по платформе чуть выше шлейфа слева от контроллера и увидите что замкнуть чтоб стартовала плата. еще момент - на светодиоды наливает с торца платы где индикация заряда акб с кнопкой - этот шлейф откиньте. там емкости в компаунде, но на всякий.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-b) нет PPVCORE_S0_AXG_REG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 15:30 |
recordsman писал(а): врядли от перегрева. обратить стоит внимание в первую очередь на клаву (бывает залито и не сует видео на старт) отключаете шлейф подсветку не обязательно. Тычитие по powerpads ищите ЗДЕСЬ по платформе чуть выше шлейфа слева от контроллера и увидите что замкнуть чтоб стартовала плата.
еще момент - на светодиоды наливает с торца платы где индикация заряда акб с кнопкой - этот шлейф откиньте. там емкости в компаунде, но на всякий. Стартую голую плату на столе от лаба(15В.) посредством автостарта, также запускал от акб, отключал все кроме иатрицы( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- заметил так же отсутствие 18 вольт тачпада на l5801, но полагаю они кроме тачпада ни на что не влияют
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-b) нет PPVCORE_S0_AXG_REG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 15:38 |
dfAngeL писал(а): Флешку вычитывает? Я бы прошил, были случаи. нет осла чтоб глянуть, никогда на маках не шыл)) Сильно геморно? в программном плане имею в виду. Так то на буках не одну сотню шыл)
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-b) нет PPVCORE_S0_AXG_REG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 15:41 |
demonn2012 писал(а): Стартую голую плату от блока питания родного и с матрицей? а с питанием без тача - это такое- есть нет без разницы. с флешкой настолько редки случаи что аж 1 в года 2 бывает после прошивастов потом гусей по донорам и серийники ищешь..
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-b) нет PPVCORE_S0_AXG_REG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 15:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21616_1512052665.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 18.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: Москва
вот ТУТ и дамп и ньюансы. Если обычные биосы собирали, справитесь. А вообще да упустили этот момент, recordsman прав. Взять ориг блок на 85 ватт, бошку подкинуть в УСБ любую efi live cd флешку и подождать 30 сек)
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-b) нет PPVCORE_S0_AXG_REG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 15:45 |
recordsman писал(а): от блока питания родного и с матрицей? от лаба, без матрицы
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-b) нет PPVCORE_S0_AXG_REG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 15:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
demonn2012 писал(а): от лаба, без матрицы нормально скорее всего в ЕФИ все. Если нет матрены - нет детекта, нет питания ГПУ. Это норма. Вот если есть матрена и нет питания ГПУ - надо таки достать осциллограф и убедиться, что детект матрицы происходит. Если воткнуть внешку через миниДП - есть кино? А детект в 3115 проходит не через РСН случайно? ![Мигает :mi_ga_et:](./images/smilies/ad.gif)
Последний раз редактировалось Shooter75 10 авг 2018, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-b) нет PPVCORE_S0_AXG_REG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 15:58 |
Shooter75 писал(а): Если нет матрены - нет детекта, нет питания ГПУ. Это норма. пробовал с родной, как от лаба так и от акб нет питания гпу(другой подкинуть нет, ремончу зара на коленке так сказать Shooter75 писал(а): надо таки достать осциллограф и убедиться, что детект матрицы происходит. Если воткнуть внешку через миниДП - есть кино? ) эт момент к сожалению сделать пока не могу, нехватка ресурсов(( нащет едит, согласен, глянуть бы нада ---------- Добавлено спустя 15 минут 3 секунды: ---------- Shooter75 писал(а): А детект в 3115 проходит не через РСН случайно? он самый, зара прозвоню лвдс на обрыв
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-3115-b) нет PPVCORE_S0_AXG_REG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 16:23 |
Shooter75 писал(а): Но мне почему то кажется, что цветы РСН купить придется. slg8c - в продаже смотрю у нас не густо. на что то ходовое заменить без танцев можно. туплю уже ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- INTEL BD82HM77 SLJ8C ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- пожалуй с него и начну
