Текущее время: 21 ноя 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: : 6700 не включается после отключения зарядного устройства
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 17:25
Не включается телефон NOKIA 6700 после отключения подзарядки. Жена поставила телефон на подзарядку, через некоторое время подзарядку отключила и после этого в тел. черный экран. Несколько раз пыталась включить телефон- никакой реакции. Носил в две мастерские - в одной сказали что тел. надо перепрашивать, но т.к. модель старая такого программатора у них нет. В другой мастерской мастер сказал, что этот тел. не прошивается (???) и обещал за один день починить. В итоге телефон так и не сделал. Можно ли самостоятельно отремонтировать телефон NOKIA 6700. Буду благодарен любой помощи, советам. Писать можно в личку.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: : 6700 не включается после отключения зарядного устройства
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 18:04
У 6700 основная болячка - отвал проца с флешкой. При этом вести себя он может по-разному: не включаться, висеть на заставке, выключаться и прочее. Реже проблема в КП. Реболл решал проблему.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 18:38
Жена только сегодня получила неисправный тел.
Может есть какие-то хронические болезни у этого телефона почему он напрочь отключился.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 19:05
Ну, так, Вам выше ответили, про "хроническую болячку" , прочтите внимательней...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 19:39
Прочитал. Виноват, исправлюсь.
Подключил комп к телефону. Комп его не видит. К чему бы это? Как определить флеха рабочая или ей кирдык. Контакты на флешке ватным спиртовым тампоном еще не чистил.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 19:53
флешка - имелось ввиду, основная память устройства, которая в себе имеет прошивку ну все остальное, это не карта памяти, вероятнее всего про которую Вы подумали.
определить, увы в дом условиях, Вам будет тяжеловато, первым делом ЛБП подключить вместо батареи, посмотреть, что покажет по потреблению тока телефоном, исходя уже из показателей, можно предположить (по-опыту ремонтов), что там сдохло.
еще, не известно, что там делали в мастерских, возможно уже и поздно его чинить..
 Заголовок сообщения: Re: : 6700 не включается после отключения зарядного устройства  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 19:57
не за ту флешку идет речь, она в телефоне разпаяна на плату в месте с процом. отдайте норм. мастеру он разберется
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 16:49
А что если за неимением внешнего БП использовать батарейку 4.5 V Изображение для проверки контроллера питания. Результаты будут?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 03:55
Есть копии качественные этого телефона. Может китай. А так, да. Блок питания нужен с индикаторами тока и напряжения. Батарейка не пойдёт. Разберите, китай сразу видно будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15-3521 (la-9982p) Не включается с зарядного устройства
в форуме Dell
liova
13
2693
23 сен 2019, 20:24
liova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 Notebook PC 15-p106nl (Windows 10) Ноутбук включается только с помощью зарядного устройства
sinkort
03 фев 2020, 18:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A515-41G (LA-E903P) Постоянный звук подключения отключения устройства
maks.zhomkov
27 окт 2023, 23:36
maks.zhomkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ONE 722 ( LA-7071P) не работает от зарядного устройства
Sachok666
5427
21 мар 2015, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема зарядного устройства
Axelord
01 ноя 2015, 12:56
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
