Текущее время: 22 ноя 2024, 12:35
romiv2008
Заголовок сообщения: COMPAQ CQ61 (DA00P6MB6D0) не включается Добавлено: 10 авг 2018, 23:10 |
Зарегистрирован: 16 июн 2018, 00:58 Наличности на руках: 15.20
Зравствуйте, ноут CQ61, на платформе DA00P6MB6D0 - не включается. Индикатор БП - горит постоянно. Читал что у многих на этой платформе слетает БИОС, но тогда индикатор БП гаснул через несколько секунд после подключения БП. Поэтому я прошил БИОС взятый с официального сайта. Ничего не изменилось. Правда на других HP нужно было дешифровать файл взятый с оф. сайта. А здесь я так понимаю сразу же можно шить? Дежурка 3.3В и 5В - присутствуют. На кнопке 3.3в есть, при нажатии - 0 Мульт - KB3926QF D2
схема
3920_RST# - 3.3 NBSWON# - приходит 3.3 и проседает при нажатии кнопки. DNBSWON#1 - отсутствует и при нажатии кнопки тоже.Подозреваю что нужно менять мульт так как нету DNBSWON. Но хотел бы все таки прошить БИОС еще одным дампом, так как читал здесь на форуме что тоже индикатор светился, но включился только после прошивки. При этом прошивка с оф. сайта не работала. Вот тема, предпоследний пост - http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=67518Но у меня еще нету достаточно балов для скачивания дампа, поэтому поделитесь, пожалуйста, в ЛС или на емейл.
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: COMPAQ CQ61 (DA00P6MB6D0) не включается Добавлено: 11 авг 2018, 10:35 |
demonn2012 писал(а): Пользуйтесь на здоровье! Уточните, пожалуйста, куда Вы сбросили? На почте нету, в ЛС - ничего, прикрепленных файлов - тоже нету.
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: COMPAQ CQ61 (DA00P6MB6D0) не включается Добавлено: 11 авг 2018, 15:37 |
IOD писал(а): Скинул в почту. Попробовал прошить 5 версий БИОСА (то что Вы сбросили, с оф. сайта и другие) - ничего не изменилось: индикатор светит, на кнопку не реагирует. Прошил еще один - индикатор гаснет через 3 сек, зато ноут включился, правда небыло изображения на внешнем мониторе. Пост карта показывала - 89. Подключил матрицу - на ней изображения есть. УРА! Теперь осталось восстановить DMI блок. Может кто-то знает адреса этого блока для даной платформы?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: COMPAQ CQ61 (DA00P6MB6D0) не включается Добавлено: 11 авг 2018, 17:45 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 287 Откуда: kiev
romiv2008 писал(а): demonn2012 писал(а): Пользуйтесь на здоровье!
на почту
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: COMPAQ CQ61 (DA00P6MB6D0) не включается Добавлено: 11 авг 2018, 22:41 |
demonn2012 писал(а): на почту Хотя от Вас ничего на почту не пришло - все равно спасибо! WIN писал(а): лид_свич Не совсем понимаю зачем Вы это написали? Ноутбук уже собран и работает, но все-таки остается вопрос: почему с нерабочыми прошивками БИОСА индикация светилась, а с рабочым - не светится?У других было наоборот. Что думаете? Блок питания оригинальный. Кроме-того пробовал другой.
