Текущее время: 01 ноя 2024, 03:13
 Заголовок сообщения: a8j (a8j/f) не включается с видеокартой
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:29
при вставленной видеокартой не реагирует на кнопку включения вытаскую включается .вставляю другую тоже самое.че может быть?
 Заголовок сообщения: Re: a8j (a8j/f) не включается с видеокартой
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:33
PCI - проверить разъем на погнутые лапки и постороннее объекты, следы прогара для начала. Следом цепь питания +12 - да не плохо убедится что кроме разъема присутствует также его обвязка (так как не понятно работали вообще когданибуть на этом ноуте видео карта или только решили доставить)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 14:16
это все я проверял.как я проверю 12 вольт если он не стартует
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 11:40
У Вас случаем VIN в кз не уходит при установке карты?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 13:47
нет не просаживется
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 19:01
Тогда надо смотреть остальные линии питания, приходящие на MXM-слот, возможно какая-то из них в КЗ уходит.
Вопрос второй - видухи точно совместимые от Асуса суёте? И проверены ли эти видухи еще где-то? Может они обе проблемные.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:20
видюхи точно родные проверить на чем другом не начем
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:30
Попробуйте вставить в слот, и не прикручивать видяху, под небольшим углом в слоте, чтоб не касалась копуса и попробовать включить.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 19:39
Кз на карте, либо карта не от этого ноута.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 19:53
имеется 5 видеокарт и у всех на контакте ,питания 3.3 вольта показывает короткое ( 0.00 ома )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A8J (08G28AP0020Q) Не включается.
CorLeonis
03 июн 2018, 03:18
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7738g ( JM70-MV) Не включается с видеокартой
Savenko94
1710
08 фев 2022, 14:56
techno_log Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT683DX (MS-16F21 VER:1.2) Не включается с видеокартой
в форуме MSI
Shoroh1488
04 май 2022, 13:39
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp h-joshua-h61-uatx как подружить с видеокартой?
в форуме HP
Liqwy
02 май 2019, 13:46
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g570 (la-6753p с видеокартой) нет изображения, инициализируется
Nurzone
5018
20 июн 2017, 23:30
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
