Текущее время: 22 ноя 2024, 09:12
 Заголовок сообщения: Asus K73T (la-7553p) не стартует с процессором в сокете
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 01:03
В общем, господа форумчане, история такая: изначально ноутбук включался и через секунду отключался, подымая при этом потребление кратковременно до 0,0175А. вместо 5 вольтовой дежурки на PL305 были смешные 3.1 вольта; был заменен шим PU301 RT8205LZQW - появились все дежурные напряжения (1.1VALW, 3.3VALW, 5VALW). При нажатии на кнопку включения кратковременно (на 2-3 секунды) кушает до 0,9А и отключается.
Достал процессор из сокета - ноутбук стартует и висит на потреблении 0,5А, греются видеочип и хаб
Подкидывал с рабочего ноутбука ему А8 и брал у товарища А4 для него - на обеих процессорах такая же картина
Без процессора сигнал APU_RST# пляшет от 0.9 до 1.5 в.
По фазам питания процессора КЗ нет
Ключи по питанию процессора проверил на пробой - КЗ нет
Все вторичные напряжения с вынутым процессором поднимаются.
Какие нужны измерения в студию - пишите, ноутбук далеко не убирал
lingva latina non penis canis est
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73T (la-7553p) не стартует с процессором в сокете
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 01:49
проц какой был изначально, и какие ставили?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 15:26
А6, пока такого же нет под рукой
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 16:36
Биос шил?
Подозрение на отвал сокета
поднимается ли платформ ресет?
что пост карта показывает?
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 16:44
точнее
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 12:28
таки разобрался. обрубал его мой БП, подкинул провод напрямую на клемы - ноут завелся. всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73t (QBL70 LA-7553P) Нет питание видео.
nv86rus
23 янв 2015, 11:40
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73t (LA-7553P) нет изображения на матрице
hunter_nick
3369
01 июн 2015, 21:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73T (QBL70 LA-7553P) Короткое замыкание
maikl_008
22 авг 2016, 14:15
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k73t (La-7553P Rev: 1A) Нет инициализации
contrast-vs
11
2636
08 июн 2016, 10:35
contrast-vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73T (LA-7553P REV-1A) переделка в UMA
dellvova
5123
22 авг 2024, 12:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
