Текущее время: 10 ноя 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Lenovo T440p (NM-A131) Нужен чистый МЕ для QM87, правка DMI
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 20:21
Проц I5-4300m
Хаб Intel QM87
Изначально ноут при включении издавал несколько серий по 5 коротких сигналов. После перепрошивки биос (брал с сайта) ноут включается, но до появления изображения проходит около 30 секунд.
Проблема 1.
Было принято решение почистить МЕ, но регион не нашел. Размер МЕ 4852 кб. Вроде в Dell Latitude E6540 такой же хаб, но после скачивания биос офф .сайта и ФЕНИКСТУЛа у меня получается файл 15.3 МБ и Flash Image Tool ругается на него. Регион такого размера не нашел.
Проблема 2.
Нужно поправить все серийники и МАС-адреса. Поиск по своим серийникам, модели ноута ничего не дал. Нашел только МАС-адрес в начале дампа по адресу 1000h, также по адресу 2000h. Раньше таких проблем не было, так как вся информация легко находилась в текстовой строке.
Старый S/N pb-02h1vn
Старый МАС 28d2448595a2
Исходя из этого нужно найти чистый регион и способ поправить DMI
Файлы биос выкладываю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T440p (NM-A131) Нужен чистый МЕ для QM87, правка DMI
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 23:18
Пробуй...
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 11:12
Светлая память
Светлая память
arti392
Взять чистый МЕ не проблема, все ссылки есть на форуме... По хорошему в микрухе 8_ми метровой, 4кб Descriptor_region и 8кб GbE_region итого 12кб все остальное и есть МЕ_Region c "долепленными" FFFF_ками... Вырезать файл нужного размера из чистого и вклеить его с заменой в бекап большого труда не составит.DMI секция (серийники) как раз таки и сидит в МЕ_регионе в вашем случае инфа похерена.
з.ы.Вот две версии чистого МЕ (9.1.41.3024_ как в бекапе и последняя 9.1.45.3000) обрезал специально по размеру который указан в вашем посте (Размер МЕ 4852 кб).Удачи :-):
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 11:31
На эти модели даже на оф сайте все есть. Халява сплошная)
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 14:46
Проблема решилась готовым дампом от desertearch, за что огромное спасибо. vzrivpaket, спасибо за чистые регионы и пояснение теории.
Doc, на сайте только утилиты с обновами... Или это я так смотрю?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату для Lenovo Thinkpad T440p VILT2 NM-A131 Rev 1.0
в форуме Куплю | Buy
AxelTV
31 окт 2018, 09:30
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO T440P (NM-A131) MEC1633L PHOTO
art197702
01 дек 2018, 01:30
onet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad t440p (Nm-a131) Заряжается только в выключенном состоянии
velcom91
27 дек 2019, 11:33
velcom91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thinkpad t440p (nm-a131) очистить ме регион
в форуме Поиск BIOS
Lunalix
04 апр 2022, 14:56
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. t440p (nm-a131) выгорел элемент
cunamis
16 окт 2019, 15:17
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
