Текущее время: 27 ноя 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: g7-1201er (R23) Выбивает порт клавиатуры и тача
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 12:28
Принесли ноут g7-1201er Кванта R23 клиент говорит после чистки перестала работать клава и тач. Разобрал , осмотрел плату на предмет снесенных элементов- вроде все на месте. Поменял мульт KB3930 A2 клава и тач заработали. Отдал. Через неделю клиент принес обратно с той же проблемой не работает клава и тач. Проверил клаву на прогере Вертьянова - рабочая. Подумал может проблема была в том, что мульт был не новый. Поставил новый отдал. И вот опять, через 10 дней принесли ноут с той же проблемой не работает клава и тач. Что делать , куда лезть ума не приложу. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: g7-1201er (R23) Выбивает порт клавиатуры и тача
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 13:05
Мульт с преднагревом платы меняете? Попробуйте тупо на FCH дунуть
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 13:24
Мульт снимаю - ставлю воздуходуйкой. На FCH завтра дуну, но вроде бы по схеме тач и порт клавы в мульте сидят.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 09:37
Светлая память
Светлая память
Мульт только "передаст-дешифратор". Обрабатывает FCH.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 09:57
А дополнительно паяльником пройтись? Возможность непропая исключена? Да и FCH часто дохнет на этих платах
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 20:54
MSF113 Вы правы. Дунул на мост клава заработала. Только не пойму мульт и мост находятся далековато друг от друга, как замена мульта влияла на работоспосбность моста. Как думаете реболл не спасет ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 21:01
Зачем лишние движения, либо замените либо в качестве эксперимента дуньте и отдайте.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 08:17
Светлая память
Светлая память
Dron1980
Не я, а Doc. Я просто уточнил.
Менять кончено.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 23:22
В общем хотел схалтурить, отреболить хаб и поставить авось прокатит. Перекатал поставил , а он гад совсем помер :-) :-) В общем поставил новый и с чистой совестью выдал :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g7-1201er (quanta R23) не работает видекарта
ant194509
3054
15 ноя 2017, 15:05
ant194509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy M6-1201er (LA-8712p) Борьба с улучшеной защитой $HS2
Azazehl
04 дек 2019, 14:00
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CX61 (MS-16GB1) Странное поведение клавиатуры и тача
в форуме MSI
Grizli_saratov
24 апр 2019, 11:03
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1207ER (Quanta R23) не работает часть клавиатуры
serega1576
02 апр 2025, 10:39
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly iq4404 чувствительность тача
в форуме Fly
BLACKBUDU
22 фев 2017, 12:17
Oleg-serviz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gromhorn и гости: 182
