Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: C660-1PN (PWWAA LA-6841P Rev:1.0) Не заряжает и не видит батарею
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:03
Добрый вечер всем. Ноутбук включается и работает без проблем, но не видит батарею вообще, как будто её нет.
Батарею проверял на другом ноутбуке, всё хорошо работает, заряжается.
Предыстория - просто перестал видеть батарею в один "прекрасный день".
Ноутбук мой, пытался понять сам в чем дело, но не хватает ...
Чарджер я так понимаю не при чем раз ноутбук включается, замыкал BATT_TEMPA на землю, но напряжения заряда батареи не поднимаются.
Еще пока учусь понимать схемы, мультиметром пользоваться умею. Очень хотелось бы отремонтировать его самостоятельно.
Если не сложно посоветуйте куда копать. Может быть виновником мультиконтроллер?
 Заголовок сообщения: Re: C660-1PN (PWWAA LA-6841P Rev:1.0) Не заряжает и не видит батарею
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:50
А если с другого ноутбука подкинуть батарею на ваш?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Если зарядить вашу батарею на другом, есть старт от батареи?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 17:23
проверьте обмен по EC_SMB_DA1, EC_SMB_CK1.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 18:06
Старта нет, на другую батарею также нулевая реакция
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 18:27
Делайте замеры напряжений на контактах PJP2 относительно корпуса при включенном ноутбуке и установленной батареей. Только ничего не замкните.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 19:11
Я так понимаю надо осциллографом смотреть, пока не приобрел к сожалению
Но EC_SMB_DA1 и EC_SMB_CK1 по 3.2В
1 и 2 контакт - 0.54 - 0.6В прыгает
3 - 3.2В
4 - 0В
5 - 1В
6 и 7 - 3.2В
Без батареи показатели почти такие же только на 1 и 2 стабильно 0.6В, и на 5 - 1.2В
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 19:43
Dima2018 писал(а):
и на 5 - 1.2В
PD6, PR16 цел ? Как без PR19 ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 23:15
PD6 поменяю, насчет PR16 и PR19 не нашел, PR это smd конденсаторы?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 09:02
Это SMD резисторы.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 22:09
Светлая память
Светлая память
 ! igils писал(а):
Всем, у кого трудности с русским языком, напоминаю, что для ответа есть кнопка ответить, а не цитировать!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 10:46
Да как бы этим не злоупотребляю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-172 (PWWAA LA-6841P Rev. 1.0) Нет напряжения на выходе входных ключей
в форуме Toshiba
altavista_live
12
5159
15 июн 2018, 14:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satallite C660-1FL (PWWAA LA-6847P rev:1.0) не видит сеть
в форуме Toshiba
razzaqov
06 дек 2023, 01:34
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений
в форуме Toshiba
dehan
25
4996
08 июн 2018, 17:38
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c660-115 (LA-6841p rev:1.0) нет инициализации
в форуме Toshiba
Panta_Dima
10 ноя 2019, 13:37
Nata@Nata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c660-g15 (LA-6841p, rev:1.0) Не работают USB
в форуме Toshiba
Декс
2850
27 июл 2020, 19:22
Декс Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
