Текущее время: 11 ноя 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: HP dv6-3xxx (Quanta LX6) посты по кругу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 14:12
в общем проблема такова, включается на пол секунды, тухнет, потом сам снова стартует и бегут посты, сначала на 2 секунды стопорится на b8, потом на секунду на 8а, потом снова b8, потом на 7С и на нем висит секунд 6-7, после этого всё повторяется сначала по постам. между указанными постами быстро пробегают и другие. без оперативы ведёт себя иначе но тоже циклическая беготня, и при включении он делает не одну а две перезагрузки и потом долго висит на 7С, потом с шагом в секунду щёлкает посты b2 - 00 - e8 - 01 - b2 - 00 ну и так по кругу. родной проц i7-720, поставил pentium 6200 нормальная реакция на отсутствие оперативы, пост 7е помоему, ну а с памятью зависает стабильно на пост 16 и никаких ресетов, насколько я понимаю это нормально так как пеньки тут не поддерживаются, в соседних темах аналогичная картина была с таким процом. родной i7 я проверил на другом аппарата, всё норм с ним.
что может косячить с таким симптомом? может было у кого?
что делалось: поменял танталы по питанию проца, шил, отключал видик на всякий случай, ну и на всякий поменял злочасную вольтеру 358-ю.
отвалов вроде нет, на изгибы мать никак не реагирует, все напряжения в норме и без пульсаций
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3xxx (Quanta LX6) посты по кругу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 16:12
а как это может помочь? На I7 интегр. видео не распаяно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 21:44
да это понятно, но вдруг видик мешает инициализации каким-то боком, а отключив его я буду понимать что при нормальной работе получу к примеру post 17
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 23:56
махнул хаб на новый - ничего не изменилось((
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 08:01
Светлая память
Светлая память
Флеш попробуй заменить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 13:38
Принесли ноут с такой начинкой с жалобой на видик. Останавливается на 11h. А с P6200 пару кодов и 16h. На другой плате под проц I5 P6200 стартует.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 18:57
есть ревизии на которых пеньки работают. это ревизии с распаяным процовым GFX, хотя если честно сам не вижу никакой связи распаяно или нет при наличии дискретного GPU
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
для прикола попробую, но думаю результата не будет, с 6100 циклических постов то нет
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 9 секунд: ----------
замена флешек не дала результата, но пост коды теперь другие по кругу бегают, прошивка другая
---------- Добавлено спустя 43 минуты 35 секунд: ----------
нет, однозначно флешка мёртвая, MSF113 Вам респект огромный за наводку, посты не по кругу бежали а очень долго переключались, до поста 17 ждал наверное минуту, но на 17 завис, видик всё же труп, после прошил с чистым МЕ и пост 17 мгновенно! перезагрузки при включении тоже прекратились, это и заставило подождать инит, на постах 14 4d 4F 41 висел секунд по 10 на каждом, потом 61 и F9 без видика, припаял дроссель - 17, ну тут уж ясно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 12:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte X570 UD подскажите номиналы конденсаторов, посты бегают по кругу
в форуме Gigabyte
nikolas-ufa
2668
05 апр 2023, 06:56
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3xxx (DA0LX6MB6H1 REV. H) Опознать "дорожку"
ds.80
21 апр 2017, 21:40
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv7-3xxx (Quanta lx89) Плст 00
Никулин Дмитрий
2511
17 июл 2019, 12:17
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить процик i5-3xxx по сопротивлениям.
в форуме temp
rcm
19 сен 2018, 23:40
rcm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
